Poser une cabine douche surélevée...
Par pat.ric
avatar - pat.ric
Message(s) : 149
30/08/2012 à 16h37
30/08/2012 à 16h37
Je vais installer une cabine de douche, sur des blocs de béton cellulaires, posés à plat, de 7 cm d'épaisseur, afin de gagner de la hauteur pour l'évacuation.
Faut-il que je colle le blocs au sol, et ou entre eux ? (sol : carrelage recouvert d'un réagréage...)
La cabine, complète, pèse 110 Kg.
Merci pour vos conseils,
cordialement.
Pat.
30/08/2012 à 18h17
30/08/2012 à 18h17
Il est préférable de coller les carreaux au sol pour pouvoir les aligner parfaitement de niveau et éviter qu'ils se cassent en cas de porte-à-faux, même minime. D'autre part ils seront tenus pendant la pose et le réglage de la cabine (qui me paraît bien lourde.. T\'es sûr ?.).
Les joints ne s'imposent pas puisqu'il ne s'agit que de ré-hausse du sol.. Ca tourne pas rond là-dedans
Place des carreaux ou des chutes de carreaux sous chaque pied de façon à ce que la surface d'appui du patin ne creuse pas le siporex par la suite.
@+ Clin d\'oeil
30/08/2012 à 18h20
30/08/2012 à 18h20
et pour coller, un mastic colle polyuréthane fera parfaitement l'affaire
30/08/2012 à 18h41
30/08/2012 à 18h41
kriske a écrit :
..et pour coller, un mastic colle polyuréthane fera parfaitement l'affaire..
Salut Christian,
Pour ma part je préfère mettre un lit de mortier-colle pour être sûr que le carreau porte uniformément sur le sol.
Amitiés !
30/08/2012 à 19h38
30/08/2012 à 19h38
oui, cela marche aussi, si on en a
perso, j'ai pas de soucis si la base est plane ce que je croyais comprendre
amitiés aussi
l'orage est terminé je crois pour nous
30/08/2012 à 21h30
30/08/2012 à 21h30
kriske a écrit :
..l'orage est terminé je crois pour nous..
Il n'y avait pourtant aucun nuage entre nous...
30/08/2012 à 21h45
30/08/2012 à 21h45
re
Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
bien sur que non
Par pat.ric
avatar - pat.ric
Message(s) : 149
30/08/2012 à 22h23
30/08/2012 à 22h23
Merci beaucoup Kriske et Brico 30, pour vos précieux conseils, je m'y colle des demain après-midi... Top !
Pour le poids, c'est ce qui est indiqué sur la fiche constructeur... et pour l'avoir porté, je confirme... Oui
Sinon elle fait 110 / 80, parois en verre, hauteur 229...
Merci à tous 2,
bien cordialement.
Pat.
avatar - VICTOR DE TOURS
31/08/2012 à 08h16
31/08/2012 à 08h16
Moi je poserais la cabine au sol avec une pompe de relevage genre Sanidouche SFA. Elles sont ultra plates et s’intègrent parfaitement et sont faciles à mettre en service. Cordialement. Victor. Bonjour et bienvenue Ceci dans le respect de la charte qui prévoit l'absence de publicité sur le site C'est pourquoi votre article se trouve modéré kriske modérateur
Victor
31/08/2012 à 08h31
31/08/2012 à 08h31
pourquoi proposer un appareil qui risque de tomber en panne lorsque ce n'est pas vraiment indispensable et que l'intervenant lui même suggère de surélever son matériel pour avoir un bon écoulement
c'est juste pour faire acheter un produit dont on peut se passer Ca tourne pas rond là-dedans
je sais je suis Boulet
31/08/2012 à 08h38
31/08/2012 à 08h38
Y a pas à culpabiliser camarade !! Il a essayé de vendre sa soupe, manque de pot le site est sous surveillance continue... caméra infrarouge, rottweiller, détecteur de présence, etc....
Qu'on se le dise Rigole Rigole
*** Attention à pas trop déborder dans les propos utilisé. Marteau ***
31/08/2012 à 08h51
31/08/2012 à 08h51
Si vous trouvez qu'une cabine surélevé c'est joli. Je ne vends pas ma soupe. Je n'ai pas besoin de cela pour vendre mes produits. Je donnais simplement un conseil de pro. Je fais ce métier depuis 25 ans. Je gère une équipe de techniciens. Jamais dans mon entreprise on aura le droit de poser une cabine surélevé par quelque procédé que ce soit. Salutations.
Victor
31/08/2012 à 08h55
31/08/2012 à 08h55
dans votre entreprise, c'est bien
un particulier fait comme il peut ou comme il veut, nous on essaye seulement d'aider
joli ou pas, pratique ou pas cela ne nous appartiens pas
Par pat.ric
avatar - pat.ric
Message(s) : 149
31/08/2012 à 11h18
31/08/2012 à 11h18
Un Pro est d'abord à l'écoute des besoins et aspirations de ses clients, il n'impose pas SA façon, il ne faut pas oublier que l'utilisateur final est décideur quand aux choix esthétiques.
Sinon, je suis rassuré du soutien de mes 2 conseillés.
Pour le reste...
Bonne journée à tous,
bien cordialement.
Pat.
Visiteurs non identifiés : 16
