Poser une porte en bas de l’escalier
Par stef0615
avatar - stef0615
23/10/2011 à 16h36
23/10/2011 à 16h36
Bonjour, j'habite une maison en R+1 dans laquelle les chambres sont en haut.Il n'y a pas de porte en bas de l'escalier et le bruit à tendance à monter.J'aimerais donc poser une porte pour isoler l'étage du bruit. L'escalier est encadré par 2 cloisons qui forment comme un couloir ce qui fait que la porte sera posée perpendiculairement aux cloisons et non dans le prolongement de celles-ci (comme c'est le cas dans toutes les explications de pose de porte sur le net). Je pense donc fixer mon encadrement sur le placo des cloisons mais je ne sais pas si ce sera suffisamment solide. Y-a-t-il quelqu'un qui a déja réalisé ce type de pose? Y-a-t-il une autre façon de faire? Merci de votre aide.
stef
23/10/2011 à 17h21
23/10/2011 à 17h21
J'ai fait une chambre dans mon S/S et j'ai posé mon huisserie dans le placo avec des chevilles Molly longues de diam 6 mm avec des vis tête fraisée ,3 de chaque coté et 2 sur la traverse du haut ,et cela tien bien,je n'ai pas eu de soucis.
A+.
Par stef0615
avatar - stef0615
24/10/2011 à 14h26
24/10/2011 à 14h26
Merci de votre réponse.
stef
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
24/10/2011 à 18h16
24/10/2011 à 18h16
En toute logique il n'y a aucun inconvénient à placer une porte entre deux murs (cloisons).
Faire de sorte que la boiserie soit bien serrée contre le placo ce qui augmente tant soit peu la rigidité.
Proverbe Chinois
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 44
