Position du ressort interne dans ma poignée de douche
Par gaby1933
avatar - gaby1933
03/05/2019 à 13h13
03/05/2019 à 13h13
Bonjour les bricoleurs, J'ai malencontreusement abîmé ma poignée de douche et sorti l'un des éléments de sa position. Et dans ma malchance, le ressort qui était à l'intérieur a fini dans les égoûts. J'ai donc acheté des ressorts dont la taille me semble être celle des ressorts à l'origine (mais je n'en suis pas sûr) et j'aimerais savoir comment il faut que je le place afin de refaire fonctionner correctement la poignée. Je vous mets en photos la poignée abîmée et celle qui est en état, ainsi que la pièce en question et le ressort. Merci d'avance, Gaby1933.
58809821_2215153185238154_4736279948782731264_n.jpg 59203828_675494026218599_4011576188349710336_n.jpg 59494581_575407016302938_2711167555497623552_n.jpg 59610128_283426295894211_8003661965434028032_n.jpg
03/05/2019 à 13h30
03/05/2019 à 13h30
je pense que le ressort se place entre les 2 marques rouges
Par gaby1933
avatar - gaby1933
03/05/2019 à 14h28
03/05/2019 à 14h28
Je pensais aussi mais il y a un espèce de morceau qui se clipse qui ressort pile au milieu et qui empêche le ressort de se caler au fond... A moins que je le laisse au-dessus de ce petit trait ?
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
03/05/2019 à 17h03
03/05/2019 à 17h03
vous avez démonté votre siphon pour retrouver le ressort ?
cordialement
Visiteurs non identifiés : 51
