précision mètre ruban
Par bebelpf
avatar - bebelpf
Message(s) : 31
23/06/2009 à 19h37
23/06/2009 à 19h37
Vous allez peut-être me trouver pointilleux mais je me pose une question :
Un mètre ruban a au démarrage une petite pièce métallique tenue par des rivets. Cette pièce bouge légèrement. Cela peut il avoir son importance sur la précision, au millimètre près? ou cela est il insignifiant?
Y a t'il quand même une sureté de précision en possédant un mètre, double mètre....de marque? et non de 1er prix?
Pour ces outils de mesures, j'ai du Facom, Sam, Stanley.
Merci d'avance pour vos avis.
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
23/06/2009 à 19h46
23/06/2009 à 19h46
Bonjour:
-la petite pièce amovible sert de point zéro.
-si tu part d'une planche tu te sert de l'intérieur et d'un mur t'utilises l'extérieur.
-pour la précision de la mesure ceux que tu utilises sont de bonne facture.
-à plus.
Par lolo6464
avatar - lolo6464
Message(s) : 627
23/06/2009 à 20h28
23/06/2009 à 20h28
Effectivement, tu as un jeu d'1 mm env.
Par conséquent pour une mesure de 10 cm tu as 1% d'erreur et pour 1m tu as 0,1% d'erreur....
Allez, oui tu es un peu pointilleux car les imprécisions décrites ci dessus sont largement inferieures aux imprécisions que tu peux commettre quand tu traces (épaisseur de la mine de crayon) quand tu coupes (épaisseur de la lame)....
En revanche, pour des mesures de quelques centimètres prefères un ped à coulisse ou une règle..
Problème réglé, ouvrage terminé, un petit message pour dire que tout c'est bien passé et les BDD contentés.
24/06/2009 à 00h50
24/06/2009 à 00h50
Un mm peut avoir quelques conséquences, c'est pourquoi quand je mesure avec précision je commence ma mesure à un ou 2 cm du bord ces cm sont ajoutés à mon total pour avoir la bonne mesure , je ne sais pas si je me fais bien comprendre.
Amitiés
Marie
Par lebruant
avatar - lebruant
Message(s) : 585
24/06/2009 à 02h52
24/06/2009 à 02h52
effectivement si tu es puriste des mètres " low cost" ne sont pas fiables , un instrument de mesure "très sérieux" est accompagné d'un mode d'emploi qui t'indiquera la précision , les conditions d'emploi suivant la température ambiante , les écarts possibles .....je ne pense pas que ce soit ton cas ?
Par contre , une régle à respecter : quand on prend beaucoup de mesures , on le fait avec le MEME instrument , c'est une sécurité ou comme au moyen âge avec le même étalon : les cathédrales avec l'étalon , la canne du "maître" ...c'est une autre histoire..........
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
24/06/2009 à 08h54
24/06/2009 à 08h54
ouais enfin une mesure avec un métre ruban faut quand même gardé a l'espris que c'ets pas un outils de précision on est pas dans le domaine de la métrologie là!
Par flob12
avatar - flob12
Message(s) : 206
24/06/2009 à 22h35
24/06/2009 à 22h35
s'il y a du jeu c'est pour : quand tu prend de l'extérieur la pièce métallique est poussée vers le ruban.
Quand tu prend de l'intérieur la pièce métallique prend en s'écartant du ruban et ce jeu est là pour prendre en compte l'épaisseur de la dite pièce métallique donc normalement sur un mètre à ruban neuf et de bonne facture : zéro défaut.
Par bebelpf
avatar - bebelpf
Message(s) : 31
25/06/2009 à 07h53
25/06/2009 à 07h53
Merci pour vos réponses. Toujours intéressant d'avoir plusieurs témoignages.
bebel
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 81
