Raccorder ruban led à un interupteur
avatar - PapaJunpei
29/01/2022 à 20h49
29/01/2022 à 20h49
Bonjour à tous !
Je retape ma nouvelle maison mais suis complétement novice en elec ! Il y a une applique dans ma chambre qui ne fonctionnait pas (et que je ne souhaite pas utiliser de toute façon) et j'ai eu l'idée de la supprimer et me servir de l'alimentation pour y relier un ruban led. Comme ça celui-ci se déclencherait grâce à l'interrupteur de la chambre en même temps que la seconde applique. Seulement plusieurs problèmes se posent.
Déjà il semblerait que ça soit l'installation qui déconne et non l'applique car j'ai essayé d'y connecté une lampe de bureau et elle ne s'allume pas non plus. Pourtant j'ai un appareil pour détecter l’électricité dans les murs et lui me dit qu'il y du jus. J'ai donc acheter un multimètre pour voir si il y avait du jus à la sortie mais j'arrive pas à le faire fonctionner, il marche bien sur une pile mais quand je l'insère dans une prise, rien ... du coup impossible de tester quoi que ce soit.
Second problème, j'ai acheté un petit transfo pour connecter mon ruban 12V sur les fils au mur mais voilà, 2 fils qui sortent du transfo, 4 fiches de cuivre sur le ruban ...
Bref j'y comprend plus rien c'était sensé être simple haha ! help !
Message(s) : 9951
30/01/2022 à 07h44
30/01/2022 à 07h44
Le multimètre il ne faut pas le mettre en position voltmètre continu comme pour une pile, mais en position voltmètre alternatif.
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
30/01/2022 à 14h19
30/01/2022 à 14h19
Bonjour, il faut un régulateur pour les leds, les bornes correspondent dans le désordre à: [0V Masse] [+12V Rouge] [+12V Vert] [+12V Bleu].
avatar - PapaJunpei
31/01/2022 à 21h14
31/01/2022 à 21h14
Merci du coup j'ai compris que mon ruban était RGB d'ou les 4 fils. Pourtant c'est un ruban qui ne fait que du blanc, j'avoue que je ne comprend pas. D'autre part en relisant la notice je me suis rendu compte que ce que j'ai acheté c'est une rallonge, c'est pour ça que je galère à trouver comment la raccorder à l'alimentation.
Bref merci au vendeur qui m'a conseillé ... au final j'ai deux rallonge led + un transfo inadapté (10v pour un ruban 12v).
Visiteurs non identifiés : 30
