Nous sommes en train d'aménager notre jardin, et nous souhaitons installer des rubans de LED connectés dimmables le long de murs afin de les éclairer.
Nous avons trois murs de 14m, 10m et 7m, et qui ne se trouve pas côte à côte.
N'étant pas expert, j'ai fouillé sur Internet et ai trouvé plusieurs pistes pour des budgets variants énormément (prix des rubans, alim, profilés, ...).
J'ai trouvé cet article, qui me parait correspondre à ce que nous souhaitons, et à un prix correct. J'ai peur que ce soit "trop facile".
https://www.ledkia.com/fr/acheter-tiras-led-corte-cada-10025-cm/72191-ruban-led-smart-wifi-220v-ac-60-ledm-blanc-neutre-ip65-sur-mesure.html?id_c=146137
Si je comprends bien, il suffit de brancher le contrôleur sur une prise standard dans une zone où je capte le WiFi, d'y connecter le câble et le mettre en place.
Est-ce que je loupe quelque chose?
La vrai contrainte va donc venir de la distance entre les murs et le point wifi.
Le plus loin est à une trentaine de mètres des prises du garage couvertes par le wifi.
Je pensais prolonger le câble entre le contrôleur et le ruban de la distance à parcourir, et ainsi permettre au contrôleur de rester dans le garage.
Est-ce que cela est possible?
(voir PJ)
Le ruban me semble ensuite convenir à mon besoin pour éclairer les murs. Il est étanche et semble bien conçu.
Je vous remercie pour vos conseils.
Bon week-end!
En effet la qualité semble tout à fait correcte.
Pour la portée du WI-fi, vous pouvez tester avec votre téléphone si vous le captez bien aux emplacements voulus pour les contrôleurs. d'expérience je sais que ce genre d'appareils ont une bonne réception, et il faut savoir que même un signal faible avec 1 ou 2Mbit/s suffit largement car très peu de données sont échangés.
Merci pour le retour, cela me rassure sur le produit.
Au niveau technique, rallonger la câble est-il possible?
Y a-t-il un risque de perte de puissance?
Bon dimanche.
Visiteurs non identifiés : 261
