Prise Balai Piscine
avatar - Guy le Guy
Message(s) : 19
12/06/2013 à 15h49
12/06/2013 à 15h49
Suite au branchement d'un balai pour piscine sur la prise prévue à cette effet, je constate que l'aspiration est pratiquement inexistante malgré la fermeture de la vanne du skimmer afin de profiter de la puissance de la pompe.
Avez vous une idée sur cette cause, mise à part que la pompe serait trop faible pour cette prise balai !?!
13/06/2013 à 06h09
13/06/2013 à 06h09
quelques photos (installation et système de pompage aideraient à vous aidez )
êtes vous certains que tous les branchements sont fait correctement
qu'il y ai une continuité entre le skimmer et le balais sans qu'il n'y ait d'air ou de prise d'air au niveau du tuyau d'aspiration
avatar - Guy le Guy
Message(s) : 19
19/06/2013 à 16h07
19/06/2013 à 16h07
Question "bête" faut-il que la piscine soit rempli au 2/3 du skimmer pour que cela puisse fonctionner à 100% ?
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
19/06/2013 à 16h47
19/06/2013 à 16h47
La prise balai est normalement branchée sur un circuit séparé des skimmers. Pour qu'elle soit efficace il faut effectivement fermer la vanne des skimmers qui doit se trouver dans le local technique. Si vous avez une bonde de fond, il faut également la fermer presque complètement.
En procédant ainsi toute la puissance de votre pompe se retrouvera dans la prise balai.
Si cela ne fonctionne pas c'est:
- que la prise balais n'est pas bien installée
- ou et cela m'est arrivé le tuyau est percé et il y a une fuite. Dans ce cas il ne vous reste qu'à le boucher depuis l'intérieur de la piscine et passer au robot électrique.
A votre disposition pour plus de détails.
Visiteurs non identifiés : 56
