prob humidité mur
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
09/11/2016 à 09h49
09/11/2016 à 09h49
Bonjour a tous
Une tache d'humidité apparait quand il pleut sur le mur de ma terrasse voir photo
Coté terrasse , j'aie mis une corniere pvc ( Photo) pensant que l'eau pouvait venir du joint entre mur et terrasse.
La tache est juste au niveau du poteau de la balustrade il y a du joint au pied du poteau ,
D'ou vient cette tache merci de votre aide
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
09/11/2016 à 09h54
09/11/2016 à 09h54
bonjour, Une cornière PVC ne va pas assurer l'étanchéité, à moins que vous ayez mis du silicone sur toute la surface en contact. Et je vois des vis en plus. De plus, ce PVC ne va pas aller loin, il est prévu pour l'intérieur, alors au mauvais temps...
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
09/11/2016 à 10h01
09/11/2016 à 10h01
merci de la réponse
J'aie bien mis du joint dans l'angle et dans les vis , et bien sur le carrelage et surtout dans les joints carrelage s
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
10/11/2016 à 10h55
10/11/2016 à 10h55
Je mets des nouvelles photos de mon mur
Je me demande si en hydrofugeant la terrasse et surtout les joints il y aurait un résultat
10/11/2016 à 11h05
10/11/2016 à 11h05
bien nettoyer le support du poteau
et tartinez du sikaflex sur tout cette surface et aussi à l'endroit où le tube entre dans le support
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
10/11/2016 à 11h24
10/11/2016 à 11h24
Le carrelage a été fait aprés la pose du poteau , du joint il y en a , le carrelage a une pente , je vais refaire le joint et proteger le pied du poteau avec bache pour voir si le pb vient du poteau ou de la terrasse .
10/11/2016 à 11h36
10/11/2016 à 11h36
à l'avant on voit les restes d'une tache d'eau, l'eau peut infiltrer par un joint et ressortir à l'endroit de la photo
l'eau prend le chemin le plus facile (vérifiez l'état des joints à cet endroit)
Visiteurs non identifiés : 73
