probleme avec mon volet roulant
Par maxime80
avatar - maxime80
Message(s) : 5
19/08/2010 à 15h55
19/08/2010 à 15h55
Bonjour a tous ! je viens a vous car j'ai un probleme avec mon volet. j'ai voulu changé le petit bidul en haut de la fenetre, donc je demonte le cache en bas, ou ce trouve l'enrouleur et la sangle. et tout a coup l'enrouleur c'est mi a tourné a toute vitesse, lorsque j'ai enlevé la sangle !!! et maintenant l'enrouleur ne fonctionne apparement plus. a l'aide help !! merci
Par nicowyn
avatar - nicowyn
Message(s) : 20
19/08/2010 à 16h14
19/08/2010 à 16h14
c'est assez logique, c'est le ressort de l'enrouleur qui se déroule totalement.
je ne sais pas si tu as vraiment une solution pour le re tendre.
l'idéal sera surement de le remplacer par un boitier neuf. tu peux en trouver des vides sans sangle. attention, tu dois garder la même sangle, ca évite de devoir la changer dans le volet, et surtout!!!! la fixer a l'enrouleur avant de retirer la sécurité qui détend le ressort.
je ne sais pas si j'ai été assez clair!!
mais bon courage
Par crabe59
avatar - crabe59
Message(s) : 2688
19/08/2010 à 18h07
19/08/2010 à 18h07
retendez votre enrouleur (dans le bon sens de l'enroulement) une fois à fond (en butée maxi) remettez la sangle et rembobinez la en la tenant pendant l'opération.
cordialement
Par maxime80
avatar - maxime80
Message(s) : 5
19/08/2010 à 22h08
19/08/2010 à 22h08
merci pour vos reponse, je vois ca demain. cordialement.
Visiteurs non identifiés : 20
