Problème avec un siphon tomber dans un tonneau de vin
Par Azel
avatar - Azel
05/08/2020 à 15h36
05/08/2020 à 15h36
Bonjour, je poste un sujet sur ce forum car j'ai fait tomber un siphon dans un tonneau de vin, et le problème étant que je n'arrive pas à recuperer le dit siphon. Rien de plus simple me direz-vous, il suffit de vider le tonneau et récupérer le siphon... Cependant il n'est pour moi pas envisageable de faire cette action de peur de mettre en péril la saveur du produit en l'exposant trop à l'air. Alors de mon côté j'ai essayer de récupérer ce siphon ( je précise que c’est un tuyau en plastique d'environ 1m50 de long ) a l'aide de fil de fer mis en forme d'hameçon, ou bien d'essayer d "harponnner " le siphon à l'aide de pics en métal, cependant rien à faire, en effet la difficulté étant que l'ouverture, situé sur le haut du tonneau en bois est très réduite ( 10cm de diametre environ ) et il est compliqué de manœuvrer avec une fenêtre aussi petite sachant que le siphon est au fond du tonneau et absolument pas visible. Bref, je fais appel à quelqu'un d'ingénieux qui penserait à une solution efficace pour récupérer ce tuyau de plastique, vin rouge offert à la clé. Merci. Précisions : Le tonneau est posé à l'horizontale ( je ne peut cependant pas le faire rouler ) et c'est un tonneau en bois de taille moyenne d'environ 150-200 L, PS : Veuillez trouver en image complémentaire un schéma tout pourrie fait sur paint en 2min mais qui permet de visualiser la chose.
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
05/08/2020 à 16h01
05/08/2020 à 16h01
Question idiote ou pas :
pourquoi le retirer, maintenant il est propre ?
tu verras en soutirant le vin.
Le + Bo F
Par Azel
avatar - Azel
05/08/2020 à 16h19
05/08/2020 à 16h19
J'ai penser à cette solution mais j'ai peur que, malgré que le tuyau sois en plastique ( et donc que normalement il ne devrait pas se dissoudre dans le produit ), et bien que celui-ci vienne tout de même altérer le goût et la qualité du vin, c'est pourquoi je n'ai pas envie qu'il reste trop longtemps dans le tonneau. Cordialement FG
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
05/08/2020 à 16h28
05/08/2020 à 16h28
pour moi la solution " efficace "
que si le vin rouge " est offert a la clé " je passe chez toi avec des Amis
tu verra que ton siphon il va pas rester longtemps dans le tonneau Rigole
Par Azel
avatar - Azel
05/08/2020 à 16h40
05/08/2020 à 16h40
Haha bonne idée, cependant ça ne me servira à rien de récupérer le siphon s'il n'y a plus rien à siphonner Tututut ! Rigole Mais bien tenter quand même.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
05/08/2020 à 16h45
05/08/2020 à 16h45
c'est pas grave ça après tu refait le plein
et si il retombe dedans tu nous rappellent Clin d\'oeil
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
05/08/2020 à 18h25
05/08/2020 à 18h25
Essayer ce genre d'outil: pince à griffes
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4301
05/08/2020 à 18h43
05/08/2020 à 18h43
Re:
si le siphon ne touche pas le fond partout , faire glisser un câble diamètre 6 ou 8 , ou une aiguille d'électricien en suivant l'arrondi du tonneau et en passant sous le siphon.
récupérer le bout et attacher une ficelle ou fil de cuivre , le faire passer en tirant sur l'aiguille et faire un noeud coulant avec les 2 bouts.
Bonne pêche !
Le + Bo F
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
05/08/2020 à 20h22
05/08/2020 à 20h22
un hameçon triple sur une grosse cuillère tournante pour la pêche au brochet, c'est assez lourd, le triple est méchamment pointu, vous l’attachez sur un fil nylon bien noué, ce serait con de la perdre aussi Explose de rire
il y aurait du monde à la pompe ! Je plussoie vigoureusement !
salutations
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
05/08/2020 à 22h08
05/08/2020 à 22h08
sans retourner complètement le tonneau, peut être que vous pourriez le faire tourner légèrement jusqu’à ce que le vin approche de votre ouverture. en y allant doucement et avec de la chance, votre siphon restera dans sa position et dépassera du vin
vous y verriez mieux pour le récupérer avec un fil de fer ou même la pince a griffe de Gebu
Par Pilgrim
avatar - Pilgrim
Message(s) : 163
26/08/2020 à 12h18
26/08/2020 à 12h18
Et, quand Gebu, j'ai plus soif ! Grand sourire
A vot 'service
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
27/08/2020 à 12h28
27/08/2020 à 12h28
Pas mal du tout Rigole
J'aurais bien aimé savoir s'il a réussi a récupérer son siphon ou pas. On le saura sûrement jamais Mouais...
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
27/08/2020 à 18h16
27/08/2020 à 18h16
on le saura quant il aura vider le tonneau
il a pas voulu que je vienne lui donner un coup de Main a le vidé
maintenant il se débrouille Clin d\'oeil
Par Tazmania
avatar - Tazmania
Message(s) : 1648
27/08/2020 à 20h44
27/08/2020 à 20h44
bonjour à tout le monde,
peut- être que ce demandeur d'aide à voulu aller trop vite et il a mis son bras dans l'évent , la peau a gonflée et maintenant il est coincé dedans ! Boulet pour taper au clavier, ça ne va pas le faire ! Explose de rire
salutations
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
27/08/2020 à 21h24
27/08/2020 à 21h24
Y a que moi qui aime pas le rouge ? (Je vis pourtant au milieu des vignes dans le Gard Grand sourire )
Visiteurs non identifiés : 44
