probleme chargeur ryobi
Par bessman
avatar - bessman
Message(s) : 25
19/02/2013 à 21h55
19/02/2013 à 21h55
on m avait offert un coffret multi outils ryobi il y a un an et il y a quelque chose que je ne comprend pas.
en effet, j ai toujours alterné avec les deux batteries qui ont d ailleurs tres peu servies et il y en a une des deux qui ne fonctionne plus, alors que le chargeur indique qu elle est pleine.
avec l autre batterie tout se passe normalement tant au niveau des voyants du chargeur que de la charge elle meme...
quelqu un peu m expliquer ?
cordialement
20/02/2013 à 01h12
20/02/2013 à 01h12
Bonsoir.
Elle ne fait pas du tout tourner le moteur ? Elle est défectueuse : quand le chargeur détecte une tension élevée, il estime qu'il n'y a plus besoin de charger et met le voyant au vert. Même si la quantité d'énergie électrique n'y est§ pas.
Si le moteur ne parvient même pas à tourner un peu, tu ne peux rien faire d'autre que de faire remplacer cette batterie sous garantie (oui, je sais c'est délicat pour un cadeau...).
Ce n'est pas une marque de grande qualité (doux euphémisme ...), mais ce n'est pas une raison. Et qui ne tente rien etc....
Visiteurs non identifiés : 136
