Problème cheville molly et placo pour mettre un meuble haut de - page 2
Par Bricol22
avatar - Bricol22
29/08/2022 à 21h23
29/08/2022 à 21h23
En voulant mettre notre meuble de cuisine au mur, une cheville molly a mal éclaté, l'attache n'a pas tenu et le trou est trop gros pour remettre une cheville.
De l'autre côté, on a trop serré la cheville molly et le placo s'est fissuré.
Avez vous des conseils pour réparer, sachant que je ne peux pas mettre le meuble plus haut que maxi 5 cm?
Merci pour vos conseils, sachant que je suis novice.
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3157
29/08/2022 à 21h55
29/08/2022 à 21h55
Ci joint en vidéo la solution de Robert.
https://youtu.be/-uHDN0n9vbA
Par Bricol22
avatar - Bricol22
30/08/2022 à 18h04
30/08/2022 à 18h04
Merci, j'avais déjà vu la vidéo.
J'espérais pouvoir trouver une autre solution moins invasive le placo étant tout neuf !
30/08/2022 à 18h28
30/08/2022 à 18h28
tu pourrais essayer avec des boulons à bascule, ou cheville à ressort, c'est fait pour les plafond mais cela peut se détourner pour ça en choisissant bien le modèle , il faut mettre la pièce à fixer avant de mettre le boulon et sa bascule dans le trou du placo
Sur la vidéo c'est un vrai massacre, de défoncer tout le placo en voulant le couper avec une spatule, il ne reste rien sur les côtés pour maintenir correctement la plaque de bois.
30/08/2022 à 21h22
30/08/2022 à 21h22
 Bsr,
On va bien évidemment éviter Robert !!
Qu'elle taille de cheville as-tu posé ?
Avec qu'elle pince as-tu écarté ces chevilles ?
Simple ou double peau de placo?
Bonne nouvelle : 5 cm au dessus, ça fonctionne.
À +
Par Bricol22
avatar - Bricol22
30/08/2022 à 21h40
30/08/2022 à 21h40
J'ai utilisé des chevilles diamètre de 10.Et c'est un simple placo.
Elles n'ont pas été éclatées à la pince, mais en serrant fortement la vis, ce qui a fait éclaté le placo....on m'a dit que je pouvais m'en passer....
Je pense mettre un rail sur la longueur du meuble au mur, 5 cm au dessus. Le meuble fait 84cm de long( avec les joues) sur 77 de haut. Vous pensez que 4 vis suffisent?
Dois je enlever le placo fissuré et mettre du Map, avant d'installer le rail ?
Message(s) : 3157
30/08/2022 à 22h06
30/08/2022 à 22h06
Bonsoir les chefs bricoleurs,
Pris bonne note de vos remarques que je transmet à Robert, poils aux "Roberts" 🤣
30/08/2022 à 22h09
30/08/2022 à 22h09
Dommage de ne pas avoir utilisé la pince, car à mon avis tous tes soucis viennent de là.
Le rail pourquoi pas, si ton meuble est conçu pour, ( voir le système d'accrochage).
Le rebouchage est très bien mais n'apportera pas grand chose au niveau solidité.
30/08/2022 à 22h18
30/08/2022 à 22h18
 Salut Legosanstrique,
Ici pas de chef, mais je pense que l'on peut se passer de Robert 😁.
Bye
Message(s) : 10900
30/08/2022 à 22h30
30/08/2022 à 22h30
 Coucoulami,
15 ans que je te connais et toujours le même humour.
Ne change rien STP
Bises
Message(s) : 3157
31/08/2022 à 11h23
31/08/2022 à 11h23
Salut Fred,
Il est vrai que l'humour manque parfois un peu sur les forums mais n'étant que "virtuel" cela peut se comprendre, cependant un "soupçon" d'humour mais pas trop certes ! De temps en temps, peu s'apprécier mais pas pour autant par tous c'est vrai ! 😂
Amical salut à toi.
Pour en revenir aux fameuses chevilles, oui et comme déjà précisé ci-dessus, celles-ci ne peuvent correctement s'expanser qu'à l'aide de la pince spécifique et sans trop forcer en fin de course pour ne pas écraser et donc affaiblir le placo.
Cdlt.
Nb: vous avez le bonjour de Robert 😀
Par galia
avatar - galia
Message(s) : 130
31/08/2022 à 13h22
31/08/2022 à 13h22
Il y a plusieurs années, j'ai connu le même problème quand j'ai utilisé ces chevilles sans  la pince.
Depuis, j'utilise impérativement cette pince quel que soit la dimension des chevilles.
Plus aucun problème même avec des éléments de cuisine bien lourds
galia
31/08/2022 à 20h47
31/08/2022 à 20h47
Kikoo75 a écrit :
Bonjour !
Pour résoudre votre problème, vous pouvez utiliser des vis autotaraudeuses "métal sur métal" pour les plaques de plâtre ;
Superbe réponse ,et signature !!!!!
Le top du top... Je pense qu'il est impossible de faire mieux.
Message(s) : 10900
31/08/2022 à 20h49
31/08/2022 à 20h49
Goodluckk a écrit :
Kikoo75 a écrit :
Bonjour !
 j'ai supprimé le message, la signature n'est donc plus visible.
Par Bricol22
avatar - Bricol22
18/09/2022 à 09h37
18/09/2022 à 09h37
Merci pour tous vos conseils.
J'ai réparé le trou au Map, et installé un rail 5 cm au dessus, avec une pince pour les chevilles molly.
Le meuble est installé.
Bon dimanche
Par Kikoo75
avatar - Kikoo75
18/09/2022 à 11h54
18/09/2022 à 11h54
Bonjour Bricol22, Super, tant mieux pour vous.
Bon dimanche à vous également et bon bricolage!
Membre(s) : Groumfy , erge
Visiteurs non identifiés : 61
