Probleme de moissisure dans la maison !
avatar - Jonathan62
Message(s) : 7
21/10/2012 à 23h12
21/10/2012 à 23h12
Bonjour a tous donc je me presente moi c est jonathan et j habite dans le pas de calais je vit actuellement dans une maison en location dans lasquelle j ai deja effectuer a la charge du Proprietaire bien entendu pas mal de travaux dans la maison niveau isolation ( remplacement des fenêtres simple vitrage par du double , porte d' entree en PVC car l ancienne Etait en bois ,isolation du grenier au sol seulement car l Proprio dit que comme c est une vieille maison l isolation a la toiture n est pas obligatoire ! Sinon récemment j ai réussit A lui faire installer du chauffage malheureusement électrique dans Les chambres du haut et nous avons également isoler par l intérieur les murs des chambres donnant sur l extérieur par le Systeme de plaque de plâtres polystyrène le Probleme maintenant c est que nous avions deja de la moissisure qui apparaissait sur les meubles de chambres ainsi que sous le lit de notre petite puce avant les travaux mais la j ai comme l impression que c est pire !!! Je vous informe que les fenêtres ne presente pas de grille d' aération sur leurs parties haute car c est du semi Reno et aucune ventilation dans la chambre Ni dans la maison d' ailleur que puis je faire svp j ai besoin de votre aide d' urgence ce n est plus supportable cette situation !!!!
Par abuelo
avatar - abuelo
22/10/2012 à 02h00
22/10/2012 à 02h00
bonjour jonathan, la meilleur solution radicale pour eliminer la condensation et humidite es instaler une V.M.C. ventilation mecanique controlé),.
victor
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
22/10/2012 à 05h27
22/10/2012 à 05h27
Oui pour la VMC mais comment passer les gaines maintenant que les travaux sont faits ? Le plus simple et le moins onéreux est d'ouvrir régulièrement les fenêtres notamment dans les pièces où l'humidité apparaît à savoir la cuisine lorsque l'on prépare les repas et fait la vaisselle et la salle de bain. Si par exemple une pièce n'a pas de fenêtre - cela arrive pour les S.D.B. - il faut installer un déshumidificateur électrique. Vous en trouverez sur le net et en grande surface de bricolage. Il y a également pour un peu moins cher, les éponges spéciales qui attirent l'eau de l'air et la met dans un bac en dessous. Si vous avez de jeunes enfants je ne suis pas sur que ce soit très prudent.
Message(s) : 18402
22/10/2012 à 08h41
22/10/2012 à 08h41
voila ou est le probleme ,en changeant les fenetres ,vous avez bloqué de la circulation d air qui permettait d aérer l appartement ,la seule et unique solution qui ne coute rien ,c est d ouvrir tous les jours les fenetres en grand
avatar - Jonathan62
Message(s) : 7
24/10/2012 à 09h19
24/10/2012 à 09h19
Pour l ouverture des fenêtres nous le faisons mais le Probleme c est que avec les jours de mauvais temps que nous avons parfois elles ne peuvent être ouvertes mais de toute façon il n y a vraiment aucune aération dans cette maison meme a l étage inférieur (Sdb etc ...) donc dans La cuisine idem de la moisissure en sachant que j ai une petite fille de 1 ans et que la moisissure peut entraîner des problèmes respiratoires voir d' autres choses je ne souhaite pas etre malade mais est ce que si mon Proprietaire ne veut pas faire les travaux a sa Charge je peut faire quelque chose pour sa et contre lui bien entendu Parce que la je commence a etre a saturation et vous comprendrais bien entendu que je ne veut pas faire les travaux a ma charge Etant locataire merci d' avance
Message(s) : 18402
24/10/2012 à 12h59
24/10/2012 à 12h59
je possede une maison entierement isolée fenètre double vitrage ,isolation par extérieur ,pas d aération au dessus des fenetres ni VMC
cette maison date de 1973 et il n y a jamais eu de trace de moisissures ,pourquoi ,parce qu elle est aérée
malheureusement je ne peux rien vous dire de plus sauf
une question ou sont situés ses moisissures ,une photo pour nous aider
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
24/10/2012 à 15h21
24/10/2012 à 15h21
bonjour, Pour installer une VMC classique, il faut une bouche d'aspiration !
- à la cuisine; - une à la salle de bain et une dans le WC;
MAIS, si on fait sortir de l'air, il faut qu'il puisse en entrer autant pour renouveler. Donc avec toutes ces fenêtres et porte d'entrée super étanches ce n'est pas possible.
Il faudrait que les fenêtres des pièces sèches : séjour et chambres comportent une aération dans le haut.
S'il n'y en a pas, on peut enlever 10 à 15 cm de joint dans le haut, ça fait la même chose (recette de mon fenêtrier)
ET AUSSI, il faut raccourcir toutes les portes intérieures dans le bas d'au moins 15 cm pour que tout ça fonctionne correctement.
Il aurait fallu aussi isoler les murs, changer les fenêtres, c'est tape à l'oeil, mais ça ne suffit pas.
Il faut veiller à ne pas trop produire de vapeur d'eau en couvrant les casseroles, en ne prenant pas des douches trop chaudes et trop longues. Si on a un hygromètre, on a vite compris.
Il faut voir aussi qu'avec les simples vitrages qui constituent la paroi la plus froide, la condensation se fait dessus. Avec les nouvelles fenêtres, la paroi la plus froide c'est le mur, particulièrement aux ponts thermique.
Et pour avoir de la moisissure, l'humidité ne suffit pas, c'est le confinement de l'humidité qui produit cela, donc l'aération n'est pas suffisante. Il ne faut pas ouvrir longtemps, mais SOUVENT maxi 5 mn mais fenêtres GRANDES OUVERTES.
Un ventilateur qu'on fait fonctionner par intermittence dans les pièces touchées empêche le confinement, et aussi il faut laisser les portes ouvertes la journée tant qu'on n'a pas de VMC;
En attendant, nettoyez ces moisissures, et éventuellement passez de la peinture anti humidité pour voir si ça aide un peu.
Lorsqu'il pleut l'hygrométrie est forte, donc on n'assèche pas, mais on empêche le confinement.
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
24/10/2012 à 15h51
24/10/2012 à 15h51
Bonjour et halte aux cadences infernales.
Comment allez vous faire pour empêcher les chats de Jonathan62 de s'échapper si vous enlevez 15 cm au bas des portes ??? Il faut lire quinze millimètres ou bien 1.5 cm Rigole
avatar - Jonathan62
Message(s) : 7
24/10/2012 à 21h19
24/10/2012 à 21h19
takafer a écrit :
bonjour je possede une maison entierement isolée fenètre double vitrage ,isolation par extérieur ,pas d aération au dessus des fenetres ni VMC cette maison date de 1973 et il n y a jamais eu de trace de moisissures ,pourquoi ,parce qu elle est aérée malheureusement je ne peux rien vous dire de plus sauf une question ou sont situés ses moisissures ,une photo pour nous aider
. Ah oui d' accord ok ben la moisissure est sur les meubles et se met meme sous le lit de ma petite fille et pourtant la chambre est aérée comme il le faut mais je ne peut pas non plus toute la journée et l hiver alors je fais quoi j ouvre les fenêtres aussi ? Ce n est pas une solution je ne chauffe pas les rues moi !!!!!
avatar - Jonathan62
Message(s) : 7
24/10/2012 à 21h20
24/10/2012 à 21h20
Sinon je vais deja commencer par racourcir un peu les portes des chambres mais pour moi il manque une VMC sa c est sur !!!!!
Message(s) : 18402
25/10/2012 à 09h19
25/10/2012 à 09h19
dans ce cas ,tu fais ta VMC a tes frais ,mais ce n est pas sur que le problème soit régler pour autant
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
25/10/2012 à 09h40
25/10/2012 à 09h40
bonjour, mille excuses, mais tout le monde aura rectifié de lui-même c'est 15 mm ou 1,5 cm.. bien entendu.
Et en hiver, on aère aussi la maison, il faut être locataire pour penser que ça n'a pas besoin d'être aéré.
Mais bien sûr, on n'ouvre pas pendant 2 heures, mais seulement 3 minutes fenêtre OUVERTE EN GRAND, et si possible en courant d'air pour que l'air se renouvelle mieux.
Ce logement ne serait-il pas en rez-de-chaussée par hasard ???
Par floupa
avatar - floupa
25/10/2012 à 09h53
25/10/2012 à 09h53
Salut Jonathan! Alors, moi, j'ai trouvé une solution qui permet de ne pas passer des gaine partout. J'ai une maison du début du siecle, dont les fenetre et les portes ont été changées. Donc, le taux d'humidité, suite aux dernier jours tres tres pluvieux, a grimpé en fleche (jusqu'a 75% dans la piece principale) J'ai donc utilisé une des cheminés qui ne sert pas (il y en a quatre chez moi dont trois s'arretent au plafond et je ne m'en sert que d'une pour mon poele, j'ai pris celle qui donne dans ma salle de bain), je l'ai ouverte au plafond en faisant un trou de diametre 100, y ai glissé une ventilation de salle de bain (puissance 11w) et j'ai ouvert des aeration (trou de 100 également avec des grilles) en haut et en bas de ma cuisine qui se trouve de l'autre coté de ma maison. Il se crée, je pense, une ventilation naturelle, ce qui fait baisser l'humidité, quand je prend une douche, je met en route le ventilo, je le laisse tourner une fois la douche fini pour eliminer l"humidité de la salle de bain, j'ai l'impression qu'il y a un mieux. D'autre part, tu peux aussi installer un poele a bois (que tu peux recuperer quand tu quittera la maison), ce qui asseche grandement la maison, il m'arrive de l'allumer quand je trouve que c'est trop humide, effet garanti! Bon, pour tout ca, il faut que tu ai une cheminé (voir plusieur) mais dans les vieilles maison, c'est assez courant. En esperant que cela t'aide, car le pire dans une maison, c'est bien l'humidité! Clin d\'oeil
Mieux vaut un petit chez soit qu'un grand chez les autres...
avatar - Jonathan62
Message(s) : 7
25/10/2012 à 11h08
25/10/2012 à 11h08
moi de toute façon je ne fais rien a mes frais sa c'est sur puisque j'ai de la moisissure la maison devient insalubre donc je pense que si le proprio ne fait rien ce seront les services de la ddas qui seront conviez a venir a la maison constatés les degats !!!!
avatar - Jonathan62
Message(s) : 7
25/10/2012 à 11h09
25/10/2012 à 11h09
et pour information c'est dans une maison que je vit et non dans un appartement lol
Visiteurs non identifiés : 20
