probleme de niveau de carrelage - page 2
Par chewbie
avatar - chewbie
Ouvrière
Message(s) : 128
11/11/2012 à 17h52
11/11/2012 à 17h52
bonjour a tous ,
devenue addict de ce forum Rigole
j'ai un souci j'ai retiré une double porte entre ma cuisine et mon sallon mais le niveau du carrelage entre ses 2 pieces (meme motif) n'est pas le meme j'ai essayer avec des gallets en grillage mais ce n'est pas concluant !
que faire ?
merci
Par chewbie
avatar - chewbie
Ouvrière
Message(s) : 128
12/11/2012 à 07h55
12/11/2012 à 07h55
1 cm sur 15 metre ça ce voit pas mais sur 15 cms c'est enorme !!!
en beton ciré c'est fesable non le tout c'est de savoir si ils vendent en petite quantité ?
sinon je ferai un reagreage simple qu'en penssez vous ?
12/11/2012 à 08h27
12/11/2012 à 08h27
difficile de se comprendre
oui c'est énorme (surtout dans votre tête), mais c'est vous qui avez décidé de démonter la double porte, maintenant il faut vivre avec
même un seuil de porte extra large (si cela existe) marquera la différence
un ragréage est certes possible et après ? d'une part c'est gris et cela ramasse toutes les crasses
d'autre part ce n'est pas une surface d'usure (ou alors il faut faire un mortier qui sera gris lui aussi (quoique avec du ciment blanc on puisse faire un beige)
reste qu'au final il y aura toujours cette même écart de niveau quel que soit la méthode utilisée
donc il faut vous faire à cette idée, ma proposition d'un carrelage délimitant les deux locaux serait à mon sens la plus à même de donner un aspect décoratif
vos petites pierres aussi, mais il faut bien les poser
cela peut ressembler à une bande délimitant les pièces comme un tapis
on peut vous expliquez comment faire au besoin
si vous restez bloquée sur ce centimètre vous ne ferez rien
le béton ciré à des avantages mais n'a pas que des avantages non plus (moi je n'aime pas, mais chacun son gout)
Par chewbie
avatar - chewbie
Ouvrière
Message(s) : 128
12/11/2012 à 14h17
12/11/2012 à 14h17
je sai bien que cela ce verra , c'est pour ça que je voyai bien du beton a cette endroit là pour que ça tranche justement !
quand vous parler de carrelage c'est une sorte de "mosaicque" que vous imaginer ?
je ne bloque absolument pas sur ce centimetre je veut juste que cela fasse jolie , si j'ai enlevé la double porte c'est pour une question d'axessibilité et j'en avait envie , apres tous je suis chez moi Rigole
12/11/2012 à 14h32
12/11/2012 à 14h32
ce que je vous ai suggéré en premier est un carrelage de 15 cm de large sur 60 cm de long et correspond tout à fait à ce que je crois que vous avez besoin à mon avis
c'est sur que vous êtes chez vous, mais pour transformer il faut parfois accepter de faire des concessions Mouais...
je donne un avis, vous en faites ce que vous voulez Oui Oui
Par chewbie
avatar - chewbie
Ouvrière
Message(s) : 128
12/11/2012 à 20h13
12/11/2012 à 20h13
vous ne comprenez pas , je sai que ce ne sera pas droit , je sai qu il y aura toujours soit un decalage soit une pente j'ai pas de souci avec ça , mais vous si apparament vous me le repetter a chaque mssage Boulet
votre idee de carrelage me plait , celui du beton ciré aussi je cherche juste a savoir lequel fera le plus jolie et comment faire
12/11/2012 à 20h23
12/11/2012 à 20h23
pour le béton ciré il faut lire le mode d'emploi sur la boite ou recherché sur le net une vidéo qui l'explique
je n'en ai jamais mis, donc, je sais que cela existe mais je ne peux pas vous aider
par contre pour le carrelage je peux vous aider
creuser cette rainure suffisamment profond pour que le carrelage + le mortier colle puisse se mettre sans problème
étendre le mortier colle
poser le carrelage
le mettre à fleur de la partie haute et de la partie basse ( en tapotant avec un maillet en caoutchouc
une fois que c'est pris le lendemain ou le surlendemain gratter l'excédent de mortier
et puis couler le joint
ce n'est pas très compliqué à faire (et préférable à mon avis au béton ciré)
Par chewbie
avatar - chewbie
Ouvrière
Message(s) : 128
12/11/2012 à 20h30
12/11/2012 à 20h30
je vai opter pour le carrelage alors a voir quel modele maintenant T\'es sûr ?
12/11/2012 à 20h42
12/11/2012 à 20h42
à petite forêt vous avez B D
à la Sentinelle L R
et l'autre je ne sais pas (sauf à Lille Helleme ) mais c'est plus loin
il y a aussi les carrelages de 15x30 sans doute plus facile à mettre
Par chewbie
avatar - chewbie
Ouvrière
Message(s) : 128
12/11/2012 à 20h48
12/11/2012 à 20h48
on va essayer d'aller au plus simple surtout que je n'est jamais fait ce genre de truc a lire ça va bien
mais a poser T\'es sûr ?
a st amand il y a brico leclerc et envin materiaux aussi j'irai auss voir a brico
12/11/2012 à 21h03
12/11/2012 à 21h03
je connais pas le brico leclerq, c'est dans le nouveau centre commercial entre +St Amand et l'autoroute ?
celui qui a 4/5 ans
Par chewbie
avatar - chewbie
Ouvrière
Message(s) : 128
12/11/2012 à 21h07
12/11/2012 à 21h07
oui avant c'etai weldom mais c'est devenu un brico leclerc c'est pas mal pour depanner c'est a 2 pas de chez moi mais ça vaut pas un BP ou LM
12/11/2012 à 21h11
12/11/2012 à 21h11
RE
donc on attend la suite
Par chewbie
avatar - chewbie
Ouvrière
Message(s) : 128
12/11/2012 à 21h19
12/11/2012 à 21h19
alors je suis parti mesuré pour le choix du carrelage j'ai 13 cms sur 2m50 alors j'ai 2 solution soit couper les nouveau carrelage soit les ancien le plus facile ? le plus jolie ?
12/11/2012 à 21h52
12/11/2012 à 21h52
il vous reste des carrelages identiques à ceux qui sont posés ?
vous avez le matériel pour recouper les carrelages ?
ce que je vous ai proposé n'ira pas car ils font 15 cm, c'est la mesure que vous aviez donnée au départ
j'ai trouvé ceci en 12,5 cm
bon c'est pas facile à trouver, chez LR rien BD rien non plus
reste la solution de recouper un carrelage de 20x20 en deux parties le côté coupé vers la partie basse
profiter du joint assez large pour faire un arrondi au niveau supérieur
il existe aussi des listels larges mais cela ne convient pas pour le sol
peut être où vous avez l'habitude d'aller
Par chewbie
avatar - chewbie
Ouvrière
Message(s) : 128
13/11/2012 à 07h30
13/11/2012 à 07h30
oui il me reste des carrelage comme ceux d'origine , mais je ne sait pas si cela fera jolie autan trancher et mettre quelques chose de completement diferent non ?
mon papa me disait si tu ne peut pas le cacher rend le encore plus visible Grand sourire
Visiteurs non identifiés : 40
