Probleme de plafond SDB
Par ouserkak
avatar - ouserkak
20/02/2019 à 23h02
20/02/2019 à 23h02
Bonjour. Locataire depuis 3 ans, nous sommes confronté à un problème important dans la SDB de la chambre parentale. Elle mesure 6m2, la VMC fonctionne parfaitement mais cela n’empêche pas le plafond de se dégrader. Voir photo jointe Ma propriétaire affirme que c'est notre faute car nous n’aérons pas. Je précise que nous nous douchons la porte ouverte, de toute façon elle reste toujours ouverte. La maison a 16 ans, les peintures sont d'origines. Qui peut me dire d'où ca vient ? Je pense à un problème de peinture ou de sous couche, on devine trop distinctement les parpaings sous la peinture.
avatar - innovaticealexx
Message(s) : 5
21/02/2019 à 07h24
21/02/2019 à 07h24
Il y a quoi au dessus de ce plafond ? Grenier ?
IAX
Par ouserkak
avatar - ouserkak
21/02/2019 à 07h47
21/02/2019 à 07h47
Bonjour, Une autre SDB
Message(s) : 18401
21/02/2019 à 09h02
21/02/2019 à 09h02
ton diagnostic me semble bon ,le problème est du a un choc thermique et de la sous couche plafond ,on voit distinctement que les écarts sont réguliers et que si tu les mesurais ,a quelques cm pres ,on tomberai pile
le mur de la douche doit donner sur l extérieur de l immeuble
dis moi si je me trompe
de plus ,il y a peut etre incompatabilité entre la sous couche et la finition
fais un essai
tu prends une éponge mouillée et tu frottes le plafond ,si tu as une laitance blanche sur celle ci ,il s agit de blanc gélatineux et là ,on a la réponse
Par ouserkak
avatar - ouserkak
21/02/2019 à 15h57
21/02/2019 à 15h57
Bonjour TAKAFER, Le mur où est le miroir donne sur l’extérieur, orienté plein nord. Comme la peinture est d'origine ( 16 ans ) Je ne suis pas choqué mais je me pose surtout la question Est-ce que ca va recommencer si je repeins à mes frais ?
Message(s) : 18401
21/02/2019 à 16h07
21/02/2019 à 16h07
donc il y a bien déjà un choc thermique qui peu provoquer avec le froid ,ce genre de noircissure qui sont des champignons ,il faut que tu fasses l essai que je t ai proposé ,apres on verra si le fait de repeindre tiendra ou pas
Par ouserkak
avatar - ouserkak
21/02/2019 à 20h09
21/02/2019 à 20h09
Ma femme avait tout nettoyer avant que je rentre, je n'ai pas pu faire le test...
Visiteurs non identifiés : 52
