Probleme de portillon
Par Mick77
avatar - Mick77
13/02/2015 à 10h31
13/02/2015 à 10h31
Bonjour, Mon petit portail en bois a un de ces deux gond qui ne tient plus (celui du haut). J'ai beau le vissé il y a du jeu et impossible de le dévisser complétement... Je voulais mettre une résine pour condamne la visse du gond mais malgré mes efforts le pas de vis est mort à mis chemin. Donc je suis coincé que faire ?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
13/02/2015 à 21h14
13/02/2015 à 21h14
Que faire ?, bonne question, tu nous fait parvenir une petite photo, tu nous dit en quoi est fait le portillon et noius pourrons aviser.
J'espère que tu n'es pas coincé dans le portillon Rigole Rigole
Proverbe Chinois
13/02/2015 à 21h31
13/02/2015 à 21h31
Ami" biloulou "notre ami a bien noté que le portillon était en bois .
Pour ce qui est de la vis il faut la scier soit a la scie à métaux soit avec une meuleuse d'angle avec un disque fin pour le fer ,et mètre des boulons en perçant de part en part .
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
14/02/2015 à 08h35
14/02/2015 à 08h35
Décidément je lis entre les lignes, et dire que je l'ai relu plusieurs fois pour voir si je ne voyait pas la matière Honte
Reste donc que ta solution est la bonne mimi03
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 74
