Problème de raccord pour compresseur
Par Yann67600
avatar - Yann67600
20/12/2019 à 09h01
20/12/2019 à 09h01
Bonjour à tous. J'espère qu'une personne va pouvoir m'aider car je deviend zinzin lol. Donc.... j'ai récupérer gratos un compresseur monocylindre de 50L ... cool!! sa me suffit pour ce que j'en fait! J'ai raccorder dessus un enrouleur de tuyau d'air comprimer de 10m... jusque la tout va bien. J'avais acheter un lot d'outils premier prix : souflette,gonfleur pistolet peinture mais évidement de mauvaise qualité : la souflette rouille et le gonfleur... une pièce a casser et le rend inutilisable. J' ai donc voulu m'équiper de matos plus sérieux notamment pour le gonfleur en prenant la marque KS TOOL sur Amazon. Il a l'air très bien mais..... j'ai un soucis... suivez bien: Le raccord rapide femelle(que j'ai remplacer par un de meilleur qualité)sur mon enrouleur de 10m prend les raccord de 10mm. Sur mon gonfleur KS TOOL le raccord(directement visser a la poignée) est en 8mm et donc ne va pas dans mon raccord femelle.j'ai donc acheter sur amazon un lot de raccord femelle et mâle en 10mm(c'est la que j'ai changer le raccord femelle de mon enrouleur), je pensais visser un raccord mâle de 10mm à la poignée de mon gonfleur mais.... le pas de vis du raccord d'origine de 8mm est en 10mm et mes raccords neuf en 10mm ont un pas de vis de 12mm donc.... je ne peux pas le visser dedans. Je cherche donc une solution! Dans l'idéal : Un raccord en 10mm avec filetage 10mm.... se serait le plus solide! Mais je ne trouve pas donc si vous aviez un lien... Ou alors proposez moi une autre solution. Merci à vous.
Par Yann67600
avatar - Yann67600
21/12/2019 à 10h59
21/12/2019 à 10h59
Personne n'a une idée ou une info?
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4310
21/12/2019 à 12h43
21/12/2019 à 12h43
des photos auraient été plus explicites.
Prends tes pièces et va chez un fournisseur pro, tu auras tes raccords.
cordialement
Le + Bo F
Visiteurs non identifiés : 63
