Problème de scellement chimique - longueur de tige filetée
Par sepo
avatar - sepo
Message(s) : 70
04/07/2018 à 15h04
04/07/2018 à 15h04
J'ai décidé de poser une porte coulissante dans ma cuisine sur une cloison en brique creuse. Pour ce type de cloison et pour que ça soit solide, j'ai opté pour des tiges filetées et scellement chimique.
Problème, même en coupant la tige filetée au minimum du minimum, l'écrou dépasse trop dans le rail pour permettre le support de la porte de coulisser.
Quelle solution ai-je ?
04/07/2018 à 16h37
04/07/2018 à 16h37
Vous pouvez essayer de monter des écrous plat, moins épais que les écrous que vous avez mis. Et éventuellement vous pouvez essayer de supprimer la rondelle.
Par sepo
avatar - sepo
Message(s) : 70
05/07/2018 à 09h42
05/07/2018 à 09h42
Merci, !
J'y ai pensé..mais est-ce que ça tiendra avec juste un écrou de quelques millimètres ?
Sinon, LM m'a proposé des chevilles nylon spéciales briquettes.
Vous en pensez quoi ?
merci
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 67
