Problème écart entre plaque de plâtre
Par Sevsarra
avatar - Sevsarra
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 12
15/02/2020 à 10h09
15/02/2020 à 10h09
Je me suis lancée toute seule comme une grande dans la réalisation d'un dressing !! En effet, ma chambre étant très vaste, j'ai décidé de faire une cloison . J'ai donc tout acheté et commencé mon chantier . Le problème est que je me retrouve avec des décalage entre 2 plaques de quelques millimètres donc ma cloison n'est pas lisse du tout. J'ai essayé de rattraper ça avec de l'enduit mais je me retrouve maintenant avec une "bosse"....Bref, je fais quoi maintenant ???? Au Secourrrrssss...,.
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
15/02/2020 à 10h57
15/02/2020 à 10h57
As tu posé les bandes de joints également ?
Il va te falloir poncer pour lisser l'enduit
Par Sevsarra
avatar - Sevsarra
Message(s) : 12
15/02/2020 à 11h55
15/02/2020 à 11h55
Non pas encore. J'ai surtout essayé d'égaliser mes plaques !! Ai je bien fait ?
Par Sevsarra
avatar - Sevsarra
Message(s) : 12
15/02/2020 à 12h21
15/02/2020 à 12h21
En fait, l'ordre des choses c'est bien...enduit de bouchage , ponçage, pose des bandes , re-bouchage et enduit de lissage en plusieurs passes et sur tout l'ensemble ..non ?
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
15/02/2020 à 13h10
15/02/2020 à 13h10
L'ordre des choses en principe:
- enduit avec pose du joint + d'enduit
- ponçage
- enduit
- ponçage
Il y a des tonnes de tutos sur internet. Bon courage.
Par Bizar
avatar - Bizar
Message(s) : 240
15/02/2020 à 13h28
15/02/2020 à 13h28
Bonjour !!
Pour moi, avant toute chose, il faudrait nous dire exactement où se situe le décalage que vous citez !!
En effet, quand j'ai lu votre post, j'ai tout de suite pensé à la pose d'une plaque entière (qui possède des bords légèrement biseautés pour faciliter le raccord avec une autre plaque) contre une plaque qui a été découpée et donc n'a pas le bord biseauté pour le raccord.
Par Sevsarra
avatar - Sevsarra
Message(s) : 12
15/02/2020 à 14h41
15/02/2020 à 14h41
En fait, mes plaques ne sont pas en bord a bord
Par le+bo
avatar - le+bo
Message(s) : 4308
15/02/2020 à 15h00
15/02/2020 à 15h00
Des photos STP
Le + Bo F
Par Sevsarra
avatar - Sevsarra
Message(s) : 12
15/02/2020 à 18h13
15/02/2020 à 18h13
Voici une photo... j'avoue pas top !! Mais vous pourrez voir le problème
Par Sevsarra
avatar - Sevsarra
Message(s) : 12
15/02/2020 à 18h16
15/02/2020 à 18h16
En fait, je bute contre 1 plaque lorsque je passe mon enduit de rebouchage donc il faut que j'arrive a les aligner
Message(s) : 18406
15/02/2020 à 19h03
15/02/2020 à 19h03
c est pas tout a fait top ,il faut certainement redévisser la plaque qui est en surépaisseur ,il se peut qu un dépôt se soit intercaler entre le montant et la plaque et empeche celle ci d etre au meme niveau
maintenant si je peux me permettre ,il faut revoir les bandes et l enduit ,ça part en cata
on pose des plaques ,ensuite pour les joints ,il y a un enduit spécial pour pose de bande que l on met dans les parties biseautées ,ensuite ,on noie dedans la bande en papier et avec une lame a enduire ,on appuie bien dessus ,pour qu l enduit du dessous ressorte ,et apres séchage ,on recharge correctementsur la bande déjà appliqué il faut regarder des tutos sur you tube
Par Sevsarra
avatar - Sevsarra
Message(s) : 12
15/02/2020 à 19h19
15/02/2020 à 19h19
Aïe aïe aïe...je dois tout refaire ?
Par Sevsarra
avatar - Sevsarra
Message(s) : 12
15/02/2020 à 19h32
15/02/2020 à 19h32
Je n'ai pas encore fait les bandes..j'en suis juste a essayer de rectifier de façon à avoir la même épaisseur
Message(s) : 18406
16/02/2020 à 09h07
16/02/2020 à 09h07
ah alors qu est ce que je vois a l horizontal
le placo n est pas tres compliqué a faire ,mais demande d etre soigné a la pose ,je regrette ,mais je ne vois que ça pour aligner les 2 plaques ,si tu n a pas rebouché les trous de vis ,ça ne devrait pas etre trop compliqué
sinon apprendre a faire de l enduit large pour atténuer la bosse
Par Sevsarra
avatar - Sevsarra
Message(s) : 12
16/02/2020 à 10h00
16/02/2020 à 10h00
Bon bin je vais me remettre au boulot et faire de l'enduit large
Par Sevsarra
avatar - Sevsarra
Message(s) : 12
16/02/2020 à 10h12
16/02/2020 à 10h12
Et sinon, petite question bête (pour certain mais pas pour moi qui suis novice) ! Sur les plaques de plâtre, il y a un côté "arrondi", est ce que je dois le couper pour être au droit ?
Visiteurs non identifiés : 188
