probleme humidité !!
Par mat62100
avatar - mat62100
Message(s) : 29
27/12/2010 à 13h41
27/12/2010 à 13h41
Bonjour à tous j'ai un gros problème d'humidité:
J'ai une maison semi mitoyenne
Du coté ou il n'y a pas de mitoyenneté, j'ai refait une cuisine à neuf en avril dernier.
Je viens de démonter les plinthe pour un nettoyage sous élément et le mur derrière ses élément est noirci ET le mur est mouillé sur les 30 premiers centimètre. (on voit l'auréole et le plâtre est imbibé )
J'ai été derrière le mur (coté cour d'un autre voisin) et le mur est impeccable (brique rouge et joint ok).
La cuisine est séparée en deux par une arcade et sur le même mur que les éléments mais de l'autre coté de l'arcade, il n'y a pas d'humidité..
que puis-je faire?
27/12/2010 à 14h12
27/12/2010 à 14h12
vous parlez bien d'humidité localisée dans le bas du mur en dessous des meubles de cuisine
ne s'agit il pas tout simplement d'un manque d'aération, les plinthes isolant trop bien l'espace
ou alors un légère fuite de l'installation d'eau ou de vidange
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
27/12/2010 à 14h28
27/12/2010 à 14h28
bonjour : les murs de cette maison sont-ils isolés ??? et ce mur en particulier. Mais si ce mur n'était pas froid, il ne condenserait pas.
Il ne faudrait pas que l'humidité remonte du sol. on suppose que c'est un rez-de chaussée.
Y a-t-il une VMC, une hotte aspirante à extraction ???
Il faut surveiller le degré d'hygrométrie, ne pas laisser un fort taux d'humidité sinon, à l'endroit le plus froid, ça cherche à condenser.
Regardez aussi s'il n'y a pas une fuite de canalisation dans le mur.
(arrivée d'eau ou évacuation)
Il faut arriver à déterminer la cause.
Par mat62100
avatar - mat62100
Message(s) : 29
27/12/2010 à 14h31
27/12/2010 à 14h31
C'est vrai qu'en dessous des éléments c'est totalement clos.
Il n'a aucune fuite d'eau (tout les tuyaux sont apparents)
Mais une simple grille à la place des plinthes ne suffira pas, que faut-il mettre pour qu'il y a un "mouvement" de l'air?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
27/12/2010 à 14h52
27/12/2010 à 14h52
bonjour : si le mur était isolé ça ne devrait pas se produire malgré tout.
Lorsqu'on cuisine on produit beaucoup de vapeur d'eau si on ne l'enlève pas au moyen d'une hotte à extraction (celle qui sort l'air dehors) l'air est en permanence saturé.
Faut gérer l'hygrométrie.
Et vous ne dites pas si la maison est isolée.(murs)
N'avez-vous pas changé les fenêtres récemment dans une maison non isolée comme on le voit souvent ???
27/12/2010 à 17h10
27/12/2010 à 17h10
les cuisines que j'ai installées possédaient toutes au moins 2 grilles d'aération intégrées dans les plinthes attachées aux pieds des meubles
n'est ce pas le cas chez vous
Par mat62100
avatar - mat62100
Message(s) : 29
28/12/2010 à 20h56
28/12/2010 à 20h56
bonsoir, non je n'ai aucune grille d'aération.
Je vais déjà en mettre de chaque coté, et on verra.
Visiteurs non identifiés : 57
