problème isolation phonique
Par byron
avatar - byron
18/01/2009 à 14h28
18/01/2009 à 14h28
Bonjour Habitant en bordure de route tres bruyante j ai fait changer mes fenetres pour des doubles vitrages le vendeur m ayant affirmé que je serai tranquille. Mais après coup,même si le travail est tres bien réalisé,je remarque que le gain est finalement assez faible et le bruit encore tres génant.J ai fait reveinir l installateur qui m a expliqué que cela ne venait pas de la fenetre (du type de ce qu'ils mettent en bordure d aéroport donc efficace) mais de la tapée de la persienne qui communique le bruit (soit le tour de fenetre)Il me propose de mettre un joint de calfeutrage autour (a l'intérieur) et de mettre dessus une plaquette en pvc.Pour lui c'est certain que c'est ça.Hormis la question budget qu'il ne m a pas encore communiqué j 'aimerais avoir votre avis sur cette question,ou si vous connaissez des solutions alternatives merci d 'avance!
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
18/01/2009 à 15h08
18/01/2009 à 15h08
pour ma part tu as affaire a un vendeur qui va essayer de faire du chiffre,PRUDENCE !!!!
a+
avatar - tetedechat
Message(s) : 272
18/01/2009 à 15h22
18/01/2009 à 15h22
bjr
le coffre du volet roulant agit comme une caisse de resonance qui amplifit le bruit
il faut mettre un isolant mince dans le caisson et creer des pieges à bruit
Par byron
avatar - byron
18/01/2009 à 21h45
18/01/2009 à 21h45
merci,en fait ce n'est pas un volet roulant;ce sont des persiennes classiques (style de celles qui équipent les immeubles anciens)
avatar - tetedechat
Message(s) : 272
19/01/2009 à 01h32
19/01/2009 à 01h32
bsr
arnaque
mais pour le prouver il fait des preuves
Visiteurs non identifiés : 14
