Probleme jint de faience
Par TonTon.35
avatar - TonTon.35
Message(s) : 41
29/08/2011 à 09h47
29/08/2011 à 09h47
Je suis en train de faire une douche a l'italienne. tout allez si bien jusqu'au joint de faience!!
Pour realiser j'ai suivi cette methode:
--> Pose du joint dans les rainures de faience a la grosse spatule
--> Attente que ca seche un peu
--> Passage d'une eponge mouille pour enlever le surplus sur les carreaux
Ce matin j'ai remarquer que mes joints avaient des trous (comme des bulles qui ont exploser) et etaient (pur certain) quelque peu fissures.
J'utilise de la colle 2 en 1 (colle et joint en meme temps).
Pouvez vous m'eclairer sur ce probleme??
Dois je repasser une couche de joint sur celui existant??
Dois je virer mon joint et en refaire un autre??
La je seche completement
crdalement
Mieux vaut frotter la béquille que de brouter les joncquilles !!!
Message(s) : 18401
29/08/2011 à 10h29
29/08/2011 à 10h29
vous avez des bulles parce que vos joints ont mal été remplis et ma l serrés ,s il sont en core mou ,grattez légerement et remplissez de nouveaux
je ne connais pas ce genre de produit 2 en 1
en général on utilise la colle pour la pose et le joint qui est spécifique car il est hydrofugé
Par TonTon.35
avatar - TonTon.35
Message(s) : 41
29/08/2011 à 10h54
29/08/2011 à 10h54
Mais le probleme c'est que mes joints ont durci et ne sont plus mou??
Bulle d'air dedans?? purtant je les ai bien rempli en faisant bien atention justement a ce qu'il ny ai plus d'air!!
Ca l'aurais fait qu'a quelques endroits, la c'est vraiment a tout les joints, je vous mets une photo
entre temps j'ai eu mon pere au telephone et lui aussi me dit de regratter et de refaire les joints avec du vrai joint et pas la colle/joint 2en1 que j'ai acheter
je vais allez acheter cet aprem, quel marque me conseiller vous??
Faut il faire le joint liquide?? pateux?? mou??
cordialement
PS: je vous mets des photos de ma realisation, du depart a l'arrivee!! la salle de bain est meconnaissable
Message(s) : 18401
29/08/2011 à 11h18
29/08/2011 à 11h18
RE
votre pere est le bon sens meme ,j ai toujours fait mes joints avec du joint en poudre a mélanger avec de l eau
c est comme la peinture monocouche ,elle n a que le nom
j ai bien peur que pour ce produit ,ce soit la meme chose ,logiquement votre nouvelle passe devrait accrocher dessus
bonne journée
Par TonTon.35
avatar - TonTon.35
Message(s) : 41
29/08/2011 à 11h29
29/08/2011 à 11h29
Ok donc si j'ai bien saisi, avec le joint en poudre que je vais allez acheter, je peux repasser sur mes joints que j'ai fait hier??
pourrais je aussi l'utiliser pour faire les joint de ma mosaique de sol??
cdt
Message(s) : 18401
29/08/2011 à 12h12
29/08/2011 à 12h12
RE
bien entendu ,cela ne pose aucun problemme ,comme je vous l ai dit ,ils sont hydrofuge ,une fois sec ne laiise pas passer l humidité ,d ailleur en le mélangeant ont le voit tout de suite
Visiteurs non identifiés : 62
