probleme joint carrelage sol
26/04/2008 à 16h15
26/04/2008 à 16h15
bonjour je viens d'emmenager dans un appartement renover a neuf. Mais au bout de 3 semaines, je me suis aperçu qu' a certains endroit les joints du carrelage au sol, s'effritaient, laissant place a des trous sur toute la longueur du carreau. Ce probleme va en s'agrandissant.
faut il enlever tout les joints et les refaire ?
Ou seulement combler les trous ?
cordialement.
ps: c'est un appartement en location.
avatar - Bricolodim
Message(s) : 8
26/04/2008 à 18h23
26/04/2008 à 18h23
Bonjour Ohodos, Je viens de voir ton pb. Je ne voudrais pas te décourager, mais il m'est arrivé la même chose en 2004. J'ai fais poser du carrelage chez moi par un "professionnel".15 jrs plus tard, mes joints s'effritaient et partaient lorsque je lavais pareterre... Après maintes expertises et contre-expertises, il s'est avéré que l'isolation et le carrelage étaient posés dans le même sens, alors qu'ils doivent être inversés ! (isolation posée droite pour carrelage posé en diagonale par exemple). Comme tu es en location, tu devrais en parler soit à ton proprio, soit à la régie qui te loue ton appart. Si problème il y a, ce n'est pas à toi d'en faire les frais ! Bon courage.
Bricolodim
Par patrick
avatar - patrick
Message(s) : 268
26/04/2008 à 22h38
26/04/2008 à 22h38
bonjour et bienvenue ohodos
comme bricolodim te l'as indiqué,même les pros avec leur
savoir-faire font des erreurs mais dans son cas je pense
que c'était une pose collé sur isolation phonique.
je pense qu'il faut suivre ses conseils et qu'il faut le
signaler au plus vite au loueur,car lui seul est habilité à
prendre la décision d'une réfection "même partielle ".
bon courage
Visiteurs non identifiés : 41
