Problème receveur de douche en pierre naturelle
Par lucilev
avatar - lucilev
19/11/2019 à 13h20
19/11/2019 à 13h20
Bonjour, J'aimerais avoir plusieurs avis sur mon problème de receveur de douche en pierre naturelle. (Modèle à 559€ de Castorama) La petite histoire : J'ai acheté il y a un an une maison neuve dans laquelle les propriétaires avaient fait installer ce receveur de douche. J'ai immédiatement appliqué le produit ci-joint avant la première utilisation de la douche et une nouvelle fois 2-3 mois après. Dans les 6 mois qui ont suivi l'emménagement dans la maison le receveur s'est complètement détérioré. Des tâches noires se forment et des trous apparaissent. J'ai lu sur internet qu'il s'agissait de moisissure. L'aération fonctionne pourtant très bien dans la salle de bain et la fenêtre est ouverte régulièrement. On voit que la moisissure noire creuse la pierre à la fois à l'extérieur de la douche qui n'est pas au contact de l'eau, et à l'intérieur un peu partout. Je suis allée voir au rayon salle de bain et on m'a dit que l'atelier de fabrication du receveur avait fermé et qu'ils ne pouvaient plus faire de réparation donc j'ai été remboursée pour le receveur. Maintenant le receveur est toujours installé dans la douche, accolé au carrelage et sous les portes en verre, je ne souhaite donc pas le retirer. Je cherche une solution pour le protéger, j'ai pensé à le recouvrir d'une résine qui permettrait de boucher les trous, lisser le tout et le rendre plus joli ! Que me conseillez-vous ? Merci d'avance pour votre aide, Lucile
Message(s) : 18407
19/11/2019 à 15h41
19/11/2019 à 15h41
je pense surtout que ce genre de revetement n est pas fait pour etre mis dans une douche
Par lucilev
avatar - lucilev
04/12/2019 à 17h22
04/12/2019 à 17h22
Bonjour, Merci pour ta réponse, je n'avais pas eu la notification ! As-tu une idée du produit à utiliser sur le receveur si tu penses que ce n'est pas la meilleure solution ? Merci, Lucile
Message(s) : 18407
04/12/2019 à 17h48
04/12/2019 à 17h48
bonjour des résines ou du carrelage sont les meilleurs produits a utiliser pour ce domaine
Visiteurs non identifiés : 45
