probleme taille syphon de douche
avatar - falchetti3
06/10/2013 à 19h47
06/10/2013 à 19h47
Bonsoir à tous ! bricoleur averti, je me trouve devant une impasse concernant un syphon de douche qui ne fait ni 0,50 mm ni 0,60 mm de diamètre ! mesuré au pied à coulisse, le pas de vis me donne 0,58 de diamètre. Quelqu'un a t-il déjà rencontré ce problème , si oui merci de m'éclairer car là j'en perds mon latin. Est-ce que cela pourrait-il être du matériel italien ou autre. Ne trouvant aucune infos sur le net, je m'en remets à la communauté !! merci à tous par avance
06/10/2013 à 22h51
06/10/2013 à 22h51
Bonsoir.
Tu mesures avec une sacrée précision : tu es à 0,02mm près sur un filetage de plomberie ? Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Bon, je suppose que tu parles de 60mm, et que tu as mesuré 58mm.
Mais pour visser ta bonde dans un trou de 60mm, il est préférable d'avoir un minimum de jeu, non ?
L'étanchéité se fera par les surfaces d'appui et non pas sur le filetage.
Message(s) : 9689
06/10/2013 à 23h01
06/10/2013 à 23h01
falchetti3 a écrit :
Bonsoir à tous !
On est dans le monde du micro-modélisme avec ton siphon de douche ou quoi..!? Rigole
Si le diamètre au niveau du filetage est de 58 mm (et non pas 0,58 mm), il s'agit bien d'un siphon pour un trou de 60 mm. De même que certains receveurs ont des perçages de 90 mm ces diamètres sont standards au niveau Européen.
@+ Clin d\'oeil
Membre(s) : efred , le+bo
Visiteurs non identifiés : 191
