Projet isolation cave
Par fistal
avatar - fistal
19/06/2013 à 16h38
19/06/2013 à 16h38
Bonjour, Voila je suis locataire d'une maison avec un sous sol plutôt grand que j'aimerais exploiter, il y deux fenêtres dans ce sous sol : une petite avec fenêtre puis une autre avec simplement une grille trouée qui donne sur l’extérieur. J'aimerais isoler cette ouverture (voir en pièce jointe) tant que possible, j'imaginais poser une plaque de plexi juste derrière la grille et faire un joint pour isoler comme il faut. Mais je suis pas bricolo du tout Tire la langue Et "on" m'a dit que cela n'était pas super pour l'isolation, et qu'il valait mieux poser une plaque jointer et poser une autre plaque jointé avec un espace entre les deux afin de laisser une couche d'air qui isolerait. Des idées des conseils ? Merkiii
19/06/2013 à 17h12
19/06/2013 à 17h12
il vaudrait mieux que la photo accompagne la question
sinon c'est que l'image est trop lourde et dans ce cas
prendre xnvieuw gratuit
sélectionner votre image
prendre image
redimensionner
taper 800x660
sauvez et nous envoyer
Par fistal
avatar - fistal
19/06/2013 à 17h18
19/06/2013 à 17h18
19/06/2013 à 18h50
19/06/2013 à 18h50
Bonjour, sans aération les murs vont transpirer ,il faut voir et essayé .
19/06/2013 à 18h55
19/06/2013 à 18h55
Je plussoie vigoureusement ! avec Domi
ce n'est pas une très bonne idée
d'autant plus que le pied du mur est assez humide, et il faut que cette humidité puisse s'évacuée par une circulation d'air
Visiteurs non identifiés : 34
