Que faire de notre cheminée ?
Par kastaille
avatar - kastaille
17/10/2010 à 22h06
17/10/2010 à 22h06
Bonjour, Nous avons acheté cette maison il y a 6 mois, et on pensait pouvoir utiliser la cheminée (on l'a faite ramoner il y a peu). Mais on se heurte à un problème: elle est vraiment petite. Hauteur: 60cm Profondeur: 20cm Largeur: 40cm au fond, 50cm devant Photo ci-après. Nos questions: - peut-on trouver des chenets pour une cheminée de cette taille - il n'y a que des carreaux pour le moment dans le bas de la cheminée, pas de plaque en fonte: faut-il en mettre une? - pareil pour le fond de la cheminée, qui est en briques? Remarque supplémentaire: il n'y a pas de trappe dans la cheminée, ce qui nous oblige à la fermer lorsqu'elle n'est pas utilisée. Peut-on espérer en faire quelque chose pour nous chauffer? D'avance merci.
18/10/2010 à 05h05
18/10/2010 à 05h05
on trouve encore pas mal d'accessoires pour ce genre de cheminée dans les vide greniers.
vu ses dimensions tu ne pourras pas chauffer toute la maison. surtout avec un foyer ouvert.
L'idéal serait de démonter la cheminée et d'installer un poêle encastrable.
Message(s) : 18402
18/10/2010 à 09h03
18/10/2010 à 09h03
sinon tu mets à l intérieur une cheminée ETHANOL
pas besoin de conduit et ca chauffe une piece soit disant
a voir sur des sites concernées
Par kastaille
avatar - kastaille
18/10/2010 à 10h26
18/10/2010 à 10h26
Merci pour ces infos! Effectivement, l'idée, c'est davantage de s'en servir comme chauffage d'appoint.
18/10/2010 à 10h47
18/10/2010 à 10h47
En recherchant sur le coicoin dans ta région yu pourras y trouver desacessoires à pas trop cher
18/10/2010 à 10h53
18/10/2010 à 10h53
Bonjour a tous
Ces cheminées que je connais bien puisque il y a en trois chez moi, sont trop dangereuses pour les remettre en service, pour la simple raison elle datent des années 1950 , et le conduit n'est pas sur du tout le tirage très mauvais du au manque d'entrée d'air actuel avec les nouvelles menuiseries!
Deux risques majeurs:
1- incendie
2-asphyxie
maintenant toi seul peu prendre la décision de se servir de la cheminée telle quelle!
Il serait plus judicieux de mettre un poêle a bois en tubant la cheminée!
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
20/10/2010 à 14h33
20/10/2010 à 14h33
Pas de cheminée Ethanol:
1/ le prix de revient de la calorie est double de l'électricité
2/ le gaz carbonique et la vapeur d'eau produits sont rejetés dans les poumons des occupants et sur les parois froides.
21/10/2010 à 01h36
21/10/2010 à 01h36
+ 1 avec Tarne ne mets surtot pas de l'Ethanol, très dangereux et toxique.
La solution du tubage, évoquée par Les3c19 est la meilleure, ensuite soit tu mets une cheminée avec insert, qui fonctionne uniquement en foyer fermé, ou avec option foyer ouvert, et des bouches pour récupérer la chaleur du conduit. Ca peut te servir en chauffage d'appoint en demi-saison ou en chauffage principal, c'est à étudier avec des spécialistes, penses à demander plusieurs devis.
Visiteurs non identifiés : 20
