Quel automatisme de portail extérieur ?
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
27/02/2013 à 12h56
27/02/2013 à 12h56
J'ai actuellement un automatisme de portail SEA Lyra. Les deux vantaux du portail reposent sur deux opérateurs hydrauliques enterrés.
Le système étant maintenant ancien, j'ai des fuites d'huile malgré plusieurs interventions. La réparation tient quelque temps puis çà recommence à ne plus fonctionner. Conclusion du réparateur : il faut changer les 2 opérateurs Lyra. Coût de l'intervention : 1700 Euros.
A ce prix là, je pense que je peux avoir un système neuf.
Je voudrais avoir votre avis sur le type et la marque d'automatisme à prévoir, sachant que :
- je voudrais éviter un système enterré où l'eau pénètre et qui gèle l'hiver, empêchant le portail de s'ouvrir
- il s'agit d'un portail en fer, assez lourd et assez haut
- il y a du vent du Sud qui pousse le portail dans le sens de l'ouverture
- il gèle assez fort dans ma région et on m'a dit qu'il fallait un système mécanique et non pas hydraulique.
Merci de vos conseils.
28/02/2013 à 10h13
28/02/2013 à 10h13
Bonjour les amis,
Je reste surpris que les réparations ne tiennent pas sur le plan hydraulique sauf si les étanchéités sont mauvaises avec l'usure..
Effectivement en région stéphanoise , il peut faire froid aussi ..
Les vérins hydrauliques sont les plus robustes dans le temps malgré des problématiques de fuite ..
Bien abritées, les commandes ne devraient pas se mettre en défaut avec des fuites ..
Par contre le couple que vous n'aurez pas à l'ouverture, vous l'aurez à la fermeture (contre sens du vent du sud) ..
Depuis combien d'années avez vous ce dispositif ? pouvez vous photographier les vérins et les fuites ?
Un système mécanique peut être pire que celui existant à mon avis .. mais il faut voir le contexte globalement .
Pour établir un petit cahier des charges, il faudrait connaître les contraintes mécaniques du portail et les caractéristiques des vérins :
- Position d'ancrage ou de fixation des vérins ? distance sur un plan entre le boitier et la position sur le portail .
- Vue du portail avec ses principales dimensions et poids si possible ..
- Détermination de la course des vérins et puissances mécaniques ..
D'autres éléments techniques que vous pouvez avoir ?
Cordialement Sourire
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
28/02/2013 à 11h49
28/02/2013 à 11h49
Merci DELTA JOHN.
Ci-après doc du système SEA Lyra.
Lors de la dernière réparation (400 Euros), les raccords olive ont été changés mais apparemment çà n'empêche pas les fuites donc le dépanneur pense qu'il vaut mieux changer les opérateurs hydrauliques car selon lui une réparation coûterait aussi cher, avec moins de fiabilité.
J'ai ce système depuis 1995 mais je n'en ai jamais été totalement satisfait car tous les hivers le portail se bloque à partir de moins 3°C alors que le système est annoncé pour moins 25°C donc je ne veux plus de système enterré et voudrais éviter un système hydraulique.
Je ne vois pas d'où viennent les fuites, ce sont certainement des microfuites.
Le portail fait 2,20 mètres de haut et est en fer. Chaque vantail pèse certainement plus de 100 kg.
Merci de votre aide.
28/02/2013 à 12h38
28/02/2013 à 12h38
Bonjour les amis,
Effectivement le système s'approche des 18 ans et a servi durablement déjà ..
Je pense qu'il était un peu sous dimensionné ou trop limite ..
Par contre coté hydraulique, la température basse n'aurait pas du provoquer de problème sauf au delà des températures négatives (- 23°) du constructeur..
400 euros pour ne pas avoir de résultats durables, c'est cher !! car l'intervention doit se trouver sous garantie (pièce et main d'œuvre à ce tarif) ..
Je vais regarder un système mécanique équivalent si possible.
Merci pour toutes les précisions ..
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
28/02/2013 à 12h49
28/02/2013 à 12h49
Merci DELTA JOHN.
J'ai lu que le système à vérin est mieux adapté aux portails en fer mais malgré ce qui est annoncé il y a souvent des problèmes de blocage par le froid et j'ai l'impression que c'est la même chose pour toutes les marques.
Merci d'avance pour prochaines infos.
P.S. En ce qui concerne mon système actuel, j'avais pourtant pris le plus costaud.
28/02/2013 à 13h13
28/02/2013 à 13h13
Bonjour les amis,
Gérardo66,Je vous envoie par mp un système pour un portail et je pense qu'il rentre dans la gamme de prix ..
Je ne peux pas contre pas assurer de son fonctionnement durant 20 ans par contre ..
Membre(s) : efred , le+bo
Visiteurs non identifiés : 192
