Quel conducteur entre inox et alu ?
Par clayrette
avatar - clayrette
20/11/2016 à 14h52
20/11/2016 à 14h52
Bonjour, Je suis en train de mettre en place des clôtures électrifiées pour chevaux. J'ai des rubans avec fils d'inox fixés sur les piquets à des éléments inox d'une part, et du fil en alliage d'alu d'autre part Pour que le courant passe de l'un à l'autre, je dois relier l'isolateur inox (l'élément auquel le ruban est accroché) et le fil alu. J'avais prévu un morceau de fil d'alu, mais j'ai peur qu'il y ait corrosion entre alu et inox. Qu'en pensez-vous ? Quel métal puis-je utiliser ? On m'a conseillé de l'acier galva, mais je ne suis pas très convaincue... et ma 1ère impression vient d'être confortée par la fiche de votre fiche sur les métaux : le galva n'aime pas le contact avec les autres métaux... J'attends vos précieux conseils avec impatience. En attendant, bon après-midi les bricoleurs ! Claire
20/11/2016 à 15h27
20/11/2016 à 15h27
il me semble que le courant passe de l'un a l'autre par le double crochet d'attache de ce que vous appelez isolateur
pour moi un isolateur ce n'est pas cela
il semble que ce soit un tendeur et pas un isolateur
l'isolateur isole le fil ou le ruban du support sur lequel il est fixé (sauf avec des piquets Insultimber de Gallager pour lesquels on ne met pas d'isolateur) avec de fils galvanisés
20/11/2016 à 17h06
20/11/2016 à 17h06
normalement le tendeur montrée en photo n'a pas besoin que l'on relie les 2 côtés avec un fil, la partie conductrice est d'une seule pièce les rubans sont donc automatiquement reliés entre eux!!
21/11/2016 à 09h53
21/11/2016 à 09h53
coucou Roland
pour moi le ruban ne passe pas de l'un a l'autre (ce que l'on voir c'est l'ombre d'un ruban sur le poteau)
je n'ai pas vu ce modèle de tendeur chez différents fournisseurs de clôtures (mais j'ai pas cherché des masses non plus
) Mouais...
21/11/2016 à 11h52
21/11/2016 à 11h52
kriske a écrit :
coucou Roland
salut Christian
je sais, c'est la partie métallique de ce tendeur ou sont fixés les rubans qui fait la liaison électrique entre les rubans, pas besoin de faire autre chose
Par clayrette
avatar - clayrette
04/12/2016 à 10h13
04/12/2016 à 10h13
Bonjour et merci pour vos réponses. Je pense m'être mal exprimée. Effectivement, les isolateurs sont en fait des tendeurs. Et le courant passe d'un côté à l'autre de celui-ci sans problème puisqu'il n'y a qu'une pièce métallique dans le tendeur. J'ai fait un petit schema qui sera j'espère plus explicite : Quel métal puis-je utiliser pour relier l'alu et l'inox ? Sur la bobine de fil alu, il est indiqué qu'il faut éviter de mettre le fil en contact avec de l'inox, ou éventuellement en mettant de la graisse entre les deux. Pensez-vous que cela suffise pour éviter la corrosion ? Merci d'avance et bon dimanche ! Claire
04/12/2016 à 10h24
04/12/2016 à 10h24
il faut utiliser le programme pour passer les photos c'est mieux
ensuite ce n'est pas de la graisse qu'il empêchera l'oxydation
montrer une photo de ce que vous voulez faire relier quoi ? comment ? pourquoi ?
est ce que des connecteurs électriques (comme pour les voitures pourraient convenir
je n'arrive pas a imaginer ce que vous voulez faire, j'ai eu des clôtures électriques avec des fils galva haute ténacité et j'avais des ressorts inox à poignées pour la porte et je n'ai jamais eu de problèmes
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 23
