Quel cylindre choisir pour ma serrure de porte d’entrée ?
Par Damien59
avatar - Damien59
Message(s) : 19
21/04/2012 à 22h21
21/04/2012 à 22h21
Je souhaiterais changer le cylindre de la serrure de ma porte d'entrée pour en prendre un de meilleure qualité avec système anti-crochetage et anti-perçage.
Je l'ai démonté puis pris en photo :
Pour les caractéristiques, il mesure en tout 70 mm de longueur. La partie gauche est à l'intérieur et la partie droite donne sur l'extérieur.
Jusqu'au rotor, la partie gauche mesure 35 mm et la partie droite 25 mm.
Quel type de cylindre faut-il que j'achète car dans les magasins de bricolage, c'est en général 30/40 et je ne trouve pas de cylindre 25/35.
Un cylindre 30/40 comme celui-ci :
https://www.castorama.fr/store/Cylindre-Medial-30x40-PRDm160402.html?navAction=push&navCount=0
peut-il convenir à mon installation ?
Merci pour vos conseils.
Bonne soirée.
Damien.
21/04/2012 à 22h48
21/04/2012 à 22h48
Bonsoir.
Ton cylindre est bien un 40/30, par rapport à l'axe de la vis de fixation et du panneton : il mesure d'ailleurs 70mm de long, et d'après la photo (merci, c'est une bonne idée) il doit dépasser de 5mm environ de chaque côté.
Question indiscrète et proposition : aimerais-tu avoir la même clé pour plusieurs accès ? Il existe des groupes de cylindres (même de longueurs différentes) s'entrouvrant. Et même des systèmes "hiérarchisés" : groupes s'entrouvrant + passe général.
Message(s) : 9680
21/04/2012 à 22h50
21/04/2012 à 22h50
Salut Damien,
La seule différence sera de voir dépasser un peu plus le canon de 5mm de part et d'autre de la porte, par rapport à l'ancien.
@+ Clin d\'oeil
Par Damien59
avatar - Damien59
Message(s) : 19
21/04/2012 à 23h12
21/04/2012 à 23h12
Oui, le cylindre dépasse de 5mm de chaque côté actuellement.
SI j'opte pour un cylindre de 30/40, il dépassera donc de 10mm de chaque côté ? Est-ce vraiment gênant pour la sécurité (arrachage plus facile) ?
@ GrainDsel : Non, je ne veux pas de clé unique. Sourire
Damien.
Message(s) : 9680
22/04/2012 à 06h01
22/04/2012 à 06h01
Salut Damien,
Il n'y a pas plus de risques avec un dépassement de +5mm qu'avec un modèle rasant. Avec ce type de serrure l'élément sensible n'est pas le canon mais le barillet (partie tournante).. Ca tourne pas rond là-dedans
@+ Clin d\'oeil
22/04/2012 à 06h08
22/04/2012 à 06h08
pour les infos sécurité délivrées par la gendarmerie nationale belge, on conseille plutôt que le cylindre vienne à ras côté extérieur afin d'éviter toute prise avec une pince étaux
on vend même un cache à rappliquer autour et fixé de l'intérieur pour que le cylindre affleure celui ci et évite la prise par une pince
22/04/2012 à 07h29
22/04/2012 à 07h29
bonjour, il y à des pros qui vous explique se qu'est la sécurité des cylindre ;il faut juste ne pas être parano bonne journée. " www.lockpickingfrance.org/ "
Message(s) : 9680
22/04/2012 à 07h57
22/04/2012 à 07h57
Salut Domi,
Une serrure c'est comme l'informatique ! Il n'existe aucun système de sécurité qui ne soit déverrouillable, sinon à quoi servirai une serrure si l'on ne peut jamais l'ouvrir..? Ca tourne pas rond là-dedans
La différence entre deux systèmes de protection se fait sur la durée de résistance à l'effraction....
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
22/04/2012 à 20h38
22/04/2012 à 20h38
D'accord avec tes dires Christian mais il existe des appareils spéciaux pour faire sauter un cylindre, il suffit que celui-ci dépasse de plus de 3 mm et cela devient un jeu d'enfant. Heureusement cet outil n'est pas à la portée de tout un chacun mais les copies existent.
Mais à quoi bon vouloir mettre un cylindre de haute sécurité sur une porte si celle-ci peut se défoncer d'un coup d'épaule ?.
Cylindre de 25 mm d'un côté cela existe mais pas dans toutes les marques, passer tous les fabricants en revue Oui
Proverbe Chinois
22/04/2012 à 20h52
22/04/2012 à 20h52
bonjour, les cylindre que l'ont peut ouvrir même quant une autre clés et à l’intérieur sont pas mal ," cylindres "fonction secours" "fonction urgence" , bonne soirée.
23/04/2012 à 15h27
23/04/2012 à 15h27
Je me répète : ton cylindre fait 70mm, à savoir 30+40, et non pas 25+35.
Si tu mets un autre 70mm, il dépassera comme le précédent de 5mm de chaque côté. Dit autrement, ta porte avec ses deux plaques de propreté fait 60mm. Pour supprimer les 5mm de dépassement, change la plaque de propreté : il en existe des plus épaisses, galbées. Mais est-la peine ? Biloulou pose la bonne question : la porte est-elle (par sa composition, par ses charnières) plus résistante que le cylindre ?
Membre(s) : JP B
Visiteurs non identifiés : 39
