quel matériaux utiliser pour faire de grandes lettres
avatar - piaribstein
05/04/2013 à 17h18
05/04/2013 à 17h18
Bonjour, Je suis étudiante en école d'art et on m'a demandé un sujet qui requière des connaissances en bricolage (que je n'ai pas). Voilà, alors mon travail est réaliser des lettres (de hauteurs 70cm, d'un diamètre de 5mm max.) qui seront mises dans le hall d'entrée de mon école. Il faut donc que je trouve un matériaux qui soit à la fois solide, résistant au temps, mais pas trop difficile à couper (j'ai en ma possession un cutter et un scalpel, c'est à peu près tout!). Je pensais à du PVC, plexiglass, quelque chose comme ça mais j'ai peur de pas pouvoir le couper facilement. Voilà, si vous avez des idées n'hésitez pas ! Merci pia
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
05/04/2013 à 17h36
05/04/2013 à 17h36
Une matière facile à travailler : Le polystyrène extrudé (XPS)
Ce polystyrène de couleur bleue, est quasiment insensible à l’humidité et offre une résistance élevée à la compression se coupe aisément à l'aide d'une scie à chantourner, est léger, mais le couper avec un scalpel ou un cutter j'ai un doute.
Ce produit ne résistera pas non plus aux coups donnés par des personnes malveillantes.
Proverbe Chinois
05/04/2013 à 18h04
05/04/2013 à 18h04
Merci pour la réponse! je vais essayer de voir si je peux trouver une scie à chantourner. De toute manière toutes mes lettres seront en hauteur donc peu de risque de coup dedans! Si il y a d'autres idées je suis preneuse!
05/04/2013 à 18h12
05/04/2013 à 18h12
cela porte aussi le nom de Styrodur le bleu je connais en grosse épaisseur, sinon il y a du vert et du jaune également
les lignes droites se coupent bien au cutter, mais un bon cutter
Par comette54
avatar - comette54
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 10
05/04/2013 à 18h51
05/04/2013 à 18h51
bonjour, peut-être une idée en matériau de récup (donc gratos pour toi Je plussoie vigoureusement !, et tu pourras toujours mettre en avant l'idée "écolo" Rigole mais je ne sais pas ce que çà vaut au niveau de la découpe. regarde en grande surface (alimentaire) au niveau des packs d'eau. Il y a une plaque qui sépare les étages de packs d'eau les uns des autres. ces plaques peuvent être en carton, en isorel (comme les fonds de meubles en kit), ou même en plastique. Moi ici j'en ai en plastique mais la structure est alvéolée comme le carton (2 plaques de plastique séparées par des "vagues" en plastique aussi). Pas facile à expliquer comme çà. Mouais... Mais tu peux peut-être voir près de chez toi ce que tu trouves?... et tu peux toujours faire un essai de découpe, çà te coûtera pas grand chose Top ! moi j'ai demandé à l'accueil du magasin, ils m'ont dit de prendre tout ce que je voulais Roi ensuite çà dépend si tu dois utiliser le matériau brut ou si tu peux vernir, peindre, coller, etc. parce que l'isorel n'est pas vraiment... étanche! Rigole Bonne chance Cool
Par comette54
avatar - comette54
Message(s) : 10
05/04/2013 à 18h54
05/04/2013 à 18h54
Tiens j'ai trouvé une photo de ces fameuses plaques. dans mon supermarché, j'en ai vu en noir et en blanc. Suis là incognito
05/04/2013 à 19h19
05/04/2013 à 19h19
je crois que la tenue de ce produit sur une hauteur de 70 cm risque de laisser à désirer
mais on peut toujours essayer, un simple cutter suffit (un peu plus compliqué pour les courbes)
Par comette54
avatar - comette54
Message(s) : 10
06/04/2013 à 12h02
06/04/2013 à 12h02
Effectivement. çà dépend aussi comment seront fixées ces lettres, suspendues, collées... pour la fabrication de meubles en cartons il y a un sens à respecter pour que ce soit solide. les "rainures" doivent être à la verticale. on peut imaginer que c'est pareil pour ce matériau (Plastique polypropylène ondulé carton nid d'abeilles). j'avais un petit meuble de salle de bain où il y avait çà en guise de façade de porte, dans un encadrement en bois (ou mélaminé). piaribstein, dis-nous vite où tu en es de ton projet Rigole
12/04/2013 à 22h11
12/04/2013 à 22h11
Bonsoir ! merci a tous pour vos réponses ! Pour le moment mon projet est seulement sur papier, donc je peux pas encore faire des essais t'en que mon dossier n'est pas accepter. j'ai un Brico à côté de chez moi, j'irais voir si ils ont pas des plaques de récup (le côté économique m'arrange bien en plus!) normalement les plaques seraient accrochée par le bas, sur un genre d'étagère, en haut du mur de mon école. je vous tiens au courant de l'avancement!
13/04/2013 à 06h22
13/04/2013 à 06h22
J'ai tout bien lu les réponses mais il y a une donnée dans la question qui ne correspond pas avec toutes les propositions de choix de matériaux..
Cette histoire de diamètre ne me parait pas avoir été prise en considération !!
Pour ma part et tout en restant dans l'esprit écolo, j'opterais pour de l'osier ou peut être même des branches de noisetier. Reste à connaitre les techniques du ligaturage
Peut être suis je hors sujet ???
Visiteurs non identifiés : 15
