quel système de fixation pour poteau de cloture sur dalle
Par regius
avatar - regius
14/02/2011 à 16h35
14/02/2011 à 16h35
Bonjour, Je dois installer des panneaux de clôture de piscine sur une terrasse existante. Les dalles de terrasse font environ 2cm d'épaisseur et la dalle béton 10cm. Quels systèmes de fixation sur et durable puis-je utiliser pour fixer les poteaux? et comment les mettre en oeuvre? le lien pour les poteaux que je dois installer : https://www.bricodepot.fr/orleans-saran/node/480241 merci
14/02/2011 à 17h49
14/02/2011 à 17h49
S'ils ont des trous de fixations sur la platine du bas ,les chevilles métalliques de types bolls il y a différant Diam et c'est de très bonnes qualités elles sont en plomb ou métalliques et les boulons sont traites pour ne pas rouiller ,je les aient utilises pour fixer des grilles de protections sur des grosses clim {Diam 8mm }elles non jamais bouges. J'ai même fixe au sol le coffre fort d'un casino {Diam18 mm}
A+.
Par regius
avatar - regius
14/02/2011 à 18h05
14/02/2011 à 18h05
ok merci mais chez bol tu as plusieurs sortes de chevilles métalliques donc lesquelles? a+
15/02/2011 à 11h19
15/02/2011 à 11h19
Re.
Pour des fixations sérieuses au sol ,je mettais des Bols métalliques pour boulons de Diam 8mm.on en trouvent chez les fournisseurs d'outillages pro ,mais chez nous ils en vendent au particuliers ,et de plus il vous donneront de bons conseil et la mèche béton qui va avec pour ne pas faire d'erreur ,en GSB il y en a des similaires mais la qualité je ne sait pas ,c'est à vous de voir .Allez sur le site Bol fixations.
A+.
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 14
