quelle peinture pour portail en bois ?
Par Scr06
avatar - Scr06
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 12
23/04/2013 à 22h06
23/04/2013 à 22h06
en pj mon portail en bois actuel.
je voudrais:
1. le repeindre.
dans ce cas, quelle peinture dois-je choisir? couche? sous couche? par ailleurs, existe-t-il des couleurs qui résistent plus dans le temps?
2. poser un genre de cache de type plaque pour que l'on ne voit pas à travers les barreaux en bois. quel matériau choisir pour ce cache?
merci à tous ceux qui m'apporteront leur aide!
Par brazilou
avatar - brazilou
Message(s) : 144
23/04/2013 à 23h45
23/04/2013 à 23h45
pas expert, du coup, chaque été..je me refait la peinture des volets.
peinture chère, bon marché....pas vu grande différence!
Tu as les produits traités autoclave (aspect verdâtre) qui resistent bien, si tu y mets le prix pour avoir une bonne essence de bois à la base (essayé des produits peu épais 1er prix, traitement ça va, mais ça vrille.
Tu peux peut être regarder du côté des panneaux de clotures en lames tressées, et découper si les dimensions conviennent à celles de ton portillon.
la charnière à l'air solide, mais assure toi d'avoir assez de vis entre ferrure et bois pour assurer le maintient du sur-poids.
jb
24/04/2013 à 06h39
24/04/2013 à 06h39
salut : pourquoi tu resserre pas tes lames : tu achète du bois est tu coupe deux ou trois lames !! que tu rajoute :
Visiteurs non identifiés : 23
