Quelle peinture sur lambris ?
avatar - christwaddle8
Message(s) : 17
06/01/2011 à 17h48
06/01/2011 à 17h48
débutant dans le bricolage, j'aimerais peindre du lambris en blanc au plafond (je pense qu'il est vernis étant donné qu'il est brillant??).
Et donc j'aimerais savoir si je peux appliquer une peinture dessus directement ou est ce que je dois poncer le lambris auparavant...
Merci d'avance
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
06/01/2011 à 17h51
06/01/2011 à 17h51
Il se peut que votre plafond ait été peint avec une peinture brillante glycéro.
Essayer dans un petit coin de frotter avec du papier de verre sur une cale de bois, si la pellicule brillante s'en va rapidement c'est cela.
Ensuite prendre une bouteille d'huile de coude Rigole et poncer tout. Lessiver puis appliquer la peinture de votre choix.
Au fait en relisant votre texte le lambris du plafond est de couleur bois ? Il faut alors enlever le verni avec courage et application.
Message(s) : 17
06/01/2011 à 17h54
06/01/2011 à 17h54
Merci pour la réponse rapide,
En fait il ne s'agit pas d'un lambris peint mais mes parents l'ont acheté en l'état, j'ai poncé à un endroit avec une petite ponceuse, effectivement une petit pellicule s'en va mais le lambris reste vernis me semble t'il....
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
06/01/2011 à 18h34
06/01/2011 à 18h34
C'est du lambris brut (à part le vernis ) ?
Message(s) : 17
06/01/2011 à 18h44
06/01/2011 à 18h44
heu je saisis pas trop le sens de la question mais oui il s'agit d'un lambris en bois et comme il est brillant et lisse j'en ai déduis qu'il était vernis.
il n'y a pas de peinture dessus si c'est le sens de la question
06/01/2011 à 18h48
06/01/2011 à 18h48
poncer légèrement les lambris
appliquer une couche d'accrochage (se renseigner chez un marchand de peinture)
il y a des couches d'accrochages spéciales pour ce genre d'application
puis peindre comme d'habitude
mais franchement des lambris peints en blanc, j'ai déjà vu et ce n'est pas du plus bel effet.
à mon avis
Message(s) : 17
06/01/2011 à 19h00
06/01/2011 à 19h00
le problème c'est que y a du lambris a tous les plafonds et du coup meubles et carrelages dans les mêmes tons de couleurs bref tout est couleur bois en gros...
Et Je sature un peu ca devient oppressant lol
un conseil pour éviter la peinture blanche sur lambris?
06/01/2011 à 19h24
06/01/2011 à 19h24
je comprends, moi j'en ai mis 850 m2 dans ma première maison, mais on aimait cela.
vous pouvez toujours mettre un autre lambris au dessus, en MDF, il y a des coloris différents ce qui amène du changement
voila un exemple de ce que cela donne
erreur, c'est un mur la suivante est un plafond
06/01/2011 à 19h27
06/01/2011 à 19h27
re
correction d'image
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
06/01/2011 à 19h31
06/01/2011 à 19h31
Le lambris dont parle Kriske en mdf est à mon avis le plus agréable à poser car il se coupe très facilement. Juste des clips cloués dans le lambris existant et le tour est joué. J'en ai mis dans ma grange c'est superbe. J'aime moins celui en pvc car plus difficile à découper à mon goût.
Message(s) : 17
06/01/2011 à 20h08
06/01/2011 à 20h08
ok donc pour conclure soit un lambris en mdf par dessus celui existant soit ponçage partout et une couche d'accrochage avant une peinture blanche même si ca fait moche lol
Visiteurs non identifiés : 75
