Quelles solutions ?
avatar - assassin490
11/06/2014 à 12h12
11/06/2014 à 12h12
Bonjour, J'ai récemment emménagé dans un 1 pièce. Grossièrement le studio à la forme d'un "L" le bas du L étant la partie chambre et le haut le salon. Je souhaiterais mettre une séparation entre ces deux parties mais créer deux entrées vers la chambre. Vous trouverez ds le lien ci-joint un plan précis pour vous donner une idée : En gros le bloc vert représente mon lit. Au bout de mon lit se trouve une cloison amovible. je souhaiterais supprimer celle-ci afin d'y mettre une système de porte coulissante afin de créer 2 accès et pouvoir totalement fermer la chambre. Si possible j'aimerais que le milieu la partie donc noir au bout du lit continu de planquer mon lit. Comment procéder ? Quel matériel utiliser ? N'étant pas un bricoleur de compet' existe t il des système simple pour répondre à ce probleme ? Je suis ouvert à toutes suggestion et recommandation Merci d'avance
11/06/2014 à 14h36
11/06/2014 à 14h36
, Assassin, sur ce site d'entraide.
Le fait que tu sois locataire restreint les possibilités... sauf accord avec ton bailleur.
Je pense à deux portes coulissantes intégrées dans une cloison placo.
11/06/2014 à 15h07
11/06/2014 à 15h07
vous avez un tuto ou un guide pour monter ca ? Ou meme une entreprise qui serait apte à le faire ? je suis vraiment novice en la matière... Au départ j'avais opté pour mettre des panneaux coulissant sur des rails fixés au plafond Confus
Visiteurs non identifiés : 13
