Questions au sujet de l’isolation d’un plafond (très) bas...
Par panatan
avatar - panatan
Message(s) : 278
01/12/2013 à 22h09
01/12/2013 à 22h09
J'envisage d'isoler le plafond d'une cuisine d'une façon singulière mais je ne peux malheureusement pas faire autrement en raison d'un plafond particulièrement bas.
Je compte donc fixer au plafond, des tasseaux de bois puis visser dessus des plaques de doublage (placo+polystyrène).
J'ai donc à ce propos plusieurs questions :
1- Quand on monte un plafond sur ossature métallique il est recommandé de poser les plaques de BA13 de façon perpendiculaire aux rails : dois également poser mes plaques de doublage perpendiculairement aux tasseaux ?
2- Est-il autorisé à mettre dans les plaques de doublage, un système d'éclairage, par exemple avec des pots basse tension ou des lampes à LED ?
Merci pour vos conseils.
02/12/2013 à 04h37
02/12/2013 à 04h37
c'est pareil avec une ossature en bois, on met les plaques perpendiculairement aux tasseaux
dans votre cas, il est aussi possible de coller les plaques au plafond avec du map, le tout est d'étançonner le tout en attendant que la prise soit faite (vérins, étais ou tasseaux coincés )
cela dépend aussi que la qualité de ce qui tient au plafond, si c'est une peinture du type badigeon, il est fortement conseillé de tout éliminer par grattage et lavage avant d'utiliser cette méthode
cette méthode n'est pas trop appropriée pour la pose des gaines électriques
j'éviterais l'installation d'éclairage dégagent de la chaleur
Message(s) : 9678
02/12/2013 à 09h06
02/12/2013 à 09h06
Salut Christian,
Il n'est pas du tout recommandé de coller des plaques de BA13, ou tout autre complexe de doublage, sans les renforcer par un vissage complémentaire. Le risque est grand de prendre une ou plusieurs plaques sur le coin de la gueule un jour ou l'autre..! Attention !
Amicalement !
@Panatan
Comme indiqué par mon camarade Kriske, les plaques doivent toujours être fixées perpendiculairement aux tasseaux (ou fourrures métalliques suivant le cas).
@+ Clin d\'oeil
02/12/2013 à 09h12
02/12/2013 à 09h12
Salut Georges Clin d\'oeil
ce n'est pas l'avis de Takafer qui possède des plaques collées avec du map au plafond depuis plus de 20 ans (si je ne me trompe pas)
il m'a déjà repris à l'ordre 3/4 fois sur le sujet
moi il ne me viendrait pas à l'idée de le faire, mais cela semble possible Ca tourne pas rond là-dedans
Par panatan
avatar - panatan
Message(s) : 278
02/12/2013 à 11h02
02/12/2013 à 11h02
Ok merci à tous,
D'après un vendeur chez Ciffreo Bona, la pose collée au plafond est interdite par le DTU et on doit poser les plaques perpendiculaires vissées avec un entraxe de 50 cm.
Sinon pour les spots effectivement ça semble logique d'éviter les lampes qui chauffent. Je vais donc faire un petit caisson en BA10 pour intégrer mes spots Clin d\'oeil
Merci à tous et bonne semaine !
Message(s) : 9678
02/12/2013 à 12h06
02/12/2013 à 12h06
J'ai bien écrit qu'il y a un risque et dans ce cas chacun fait comme bon lui semble..! Tant mieux si ça tient mais personne ne peut garantir que ça tiendra en toutes circonstances et sur n'importe quel support.
La directive est claire et je pense qu'il vaut mieux en tenir compte..!
@+ Clin d\'oeil
02/12/2013 à 12h25
02/12/2013 à 12h25
Il est bien interdit par le DTU de coller les plaques de plâtres au plafond
maintenant chacun fait comme il veut, jusqu'au jour ou il y a un pépin ,là on pleure!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
02/12/2013 à 12h28
02/12/2013 à 12h28
panatan a écrit :
Ok merci à tous,
D'après un vendeur chez Ciffreo Bona, la pose collée au plafond est interdite par le DTU et on doit poser les plaques perpendiculaires vissées avec un entraxe de 50 cm. !
les 50 cm sont un maxi. Les plaques faisant 120 cm , il est plus facile pour une mise en place des fourrure (si pose sur fourrure ) d'axer ces fourrures à 40 cm d'axe , les plaques faisant 120 cm
Par panatan
avatar - panatan
Message(s) : 278
02/12/2013 à 21h21
02/12/2013 à 21h21
En fait non, si tu veux poser les plaques en perpendiculaire, les tasseaux se retrouvent dans la largeur de la plaque.
Du coup en utilisant des plaques de 2.50m tu as un tasseau à 0.50m/1m/1.5m/2m/2.5m
Par panatan
avatar - panatan
Message(s) : 278
03/12/2013 à 08h49
03/12/2013 à 08h49
J'en reviens à mes tasseaux : est-ce que je dois choisir des tasseaux de type pin (ou sapin) raboté ou des tasseaux bruts ordinaires suffisent ?
03/12/2013 à 09h39
03/12/2013 à 09h39
pourquoi ne pas mettre des fourrures, c'est nettement plus pratique
et moins cher aussi
Par panatan
avatar - panatan
Message(s) : 278
03/12/2013 à 09h58
03/12/2013 à 09h58
C'est une question de hauteur, mon plafond est à 227 de hauteur si j'ajoute du placo et des fourrures je vais être beaucoup trop bas, d'autant que je dois également remonter le sol de 10 cm Euh !
03/12/2013 à 10h28
03/12/2013 à 10h28
vous savez ce que sont les fourrures au moins ?
Par panatan
avatar - panatan
Message(s) : 278
03/12/2013 à 12h55
03/12/2013 à 12h55
Les fourrures de type F530 si c'est ça dont vous parlez, je pense que ce n'est pas adapté vu la hauteur de mon plafond car on doit les clipser sur des suspentes et ça va me ramener bien trop bas.
A moins qu'on puisse les fixer à la manière de rails directement sur le support (en les perçant), j'avoue que je ne sais pas si on peut faire ça Confus
Sinon vu le prix c'est vrai que ça change tout par rapport aux tasseaux Tire la langue
03/12/2013 à 12h58
03/12/2013 à 12h58
oui, c'est cela fixer directement au plafond avec des vis et des chevilles
Par panatan
avatar - panatan
Message(s) : 278
03/12/2013 à 13h08
03/12/2013 à 13h08
Ah ben tiens c'est pas bête du tout ça !!! Et c'est 3x moins cher que des tasseaux (en plus pas de risque de voir se dégrader les tasseaux)
D'après vous de combien dois-je espacer les fixations des fourrures car je crois qu'avec des fixations par suspentes on doit avoir un maximum de 1m20/1m30 ?
Membre(s) : BernardLeBricoleur
Visiteurs non identifiés : 84
