Raboter une porte blindée
Par Alex Z
avatar - Alex Z
10/09/2022 à 19h37
10/09/2022 à 19h37
Je viens de poser du parquet flottant en contrecollé sur mon carrelage, j'ai pu raboter toutes mes portes en bois mais je bloque sur ma porte d'entrée qui est une porte blindée métallique avec un joint tout autour de la porte.
J'ai mis quelques photos en pièce jointe.
Etant très mauvais bricoleur, j'ai peur de couper le joint et que ma porte ne sois plus étanche. Je voudrais donc faire appel à un pro.
Savez-vous comment je peux raboter ma porte et quel corps métier appeler ?
Merci d'avance,
Alexis
Message(s) : 18401
11/09/2022 à 08h30
11/09/2022 à 08h30
bonjour as tu déja essayé de voir pour remontée la porte en mettant des rondelles sous les gonds
Par Alex Z
avatar - Alex Z
11/09/2022 à 18h04
11/09/2022 à 18h04
Merci pour ta réponse. Ça devrais passer au niveau des verrous (si je remonte d'1cm) mais j'ai peur que ça coince de l'autre côté de la porte (voir la photo).
11/09/2022 à 18h11
11/09/2022 à 18h11
Pour éviter les rondelles, il semblerait que tes paumelles soient réglables.
Pour l'autre coté, il faut déplacer la gâche.
Question : ça pas au niveau de la traverse du cadre ? Il y a assez de jeu ?
À +
Par Alex Z
avatar - Alex Z
12/09/2022 à 18h36
12/09/2022 à 18h36
Oui, mes paumelles sont réglables, j'ai déjà essayé de les dévisser au maximum mais c'est pas assez pour remonter la porte de presque 15mm.
Oui, normalement, le cadre devrait être assez grand. Je vais essayer les rondelles. Ça ne coûte rien d'essayer.
Par contre, savez-vous comment dégonder la porte ? (il faut dévisser les paumelles ? Avec quoi puis-je la lever pour la dégonder ? Un pied de biche ?
12/09/2022 à 19h31
12/09/2022 à 19h31
15 mm de rondelles : tu vas sortir des paumelles.
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
12/09/2022 à 20h02
12/09/2022 à 20h02
Le haut de la porte passera toujours si vous remontez autant ?
Bonne nouvelle au passage, ce n'est pas une porte blindée, la résistance ne dépassera pas les 3 minutes face à un cambrioleur averti😉
12/09/2022 à 20h28
12/09/2022 à 20h28
Question déjà posée, et apparemment oui (étonnant).
Bonne nouvelle pour la porte blindée qui selon toi n'en est pas une  ???
Par Wsle
avatar - Wsle
Message(s) : 704
12/09/2022 à 23h47
12/09/2022 à 23h47
La réponse était pour les pênes et l'intrigue sur les pions anti-dégondage. Pas de mention de la hauteur finale 😉
La porte peut être dite blindée car au moins une face est métallique. Mais la partie sûreté est très légère !
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 108
