Raccorder sélecteur à clés (pour portail coulissant)
avatar - chris_wafer
Message(s) : 408
15/03/2015 à 20h57
15/03/2015 à 20h57
Je voudrais raccorder mon "sélecteur à clés" (voir pièce jointe pour la partie à raccorder) où il y a des genres de fiches à mettre (voir sur la photo à coté) sur les fils arrivant au sélecteur avant de l'enclencher.
J'ai un fil câble téléphone (avec 8 petits fils) qui sort de ma gaine, et que je dois brancher au fiche (juste 4 fils). J'ai beau serrer avec une pince, je n'arrive pas à les fixer, et même mieux en serrant avec la pince traditionnelle j'ai cassé le fil que j'avais dénudé... donc j'ai du le re-dénuder...
Vous voyez une solution? Car les fils sont très fins, mais je ne sais pas comment procéder pour les fixer à ces fiches...
Merci d'avance pour votre aide.
16/03/2015 à 06h58
16/03/2015 à 06h58
dénuder assez long pour doubler le fil et rabattre avec pince universelle un côté ensuite le second et serre l'ensemble, le mieux pour serrer serait d'utiliser une pince à sertir
Message(s) : 408
16/03/2015 à 18h46
16/03/2015 à 18h46
Je pense que je vais souder, qu'en pensez-vous?
16/03/2015 à 19h31
16/03/2015 à 19h31
si tu as un fer à souder oui c'est bon
Visiteurs non identifiés : 24
