Racourcir un garage
Par Vincent02
avatar - Vincent02
31/03/2009 à 17h45
31/03/2009 à 17h45
Bonjour, Je souhaiterai racoucir mon garage, je dois donc monter un mur en parpaing. Suis-je obligé de faire une fondation ou puis je montrer mon mur sur la dalle existante ? Merci pour vos reponses,
Vincent
avatar - www.elecopale.fr
Message(s) : 7
31/03/2009 à 20h29
31/03/2009 à 20h29
Bonsoir, Vous devez couler une fondation pour supporter le poids propre de votre mur.
Par loupgarou
avatar - loupgarou
Message(s) : 1418
31/03/2009 à 22h35
31/03/2009 à 22h35
Bonsoir:
-quelle est la fonction du mur:séparation,porteur.
-il y a une dalle sur le sol actuel,est elle solide?
-à plus
01/04/2009 à 07h25
01/04/2009 à 07h25
Pas besoin de faire une fondation, et puis cette fondation reposerait sur quoi? sur la chape? donc autant y poser le parpaing tout de suite dessus? Cette chape supportera largement le poids de ce mur.
Pour vous rassurer poser des parpaings de 15. ou de la brique.
Par Vincent02
avatar - Vincent02
01/04/2009 à 15h11
01/04/2009 à 15h11
La dalle actuelle doit faire 5 à 6 cm et elle n'est pas armé. Le mur ne supportera rien a part son propre poid. Il servira juste a refermer le garage mais il ne sera pas porteur. Par contre, j'ai un peu peur qu'elle casse avec le poid du mur car la dalle s'arrete juste derriere le futur mur : Merci pour vos réponses.
Vincent
01/04/2009 à 16h39
01/04/2009 à 16h39
Puisque vous n'êtes pas rassuré et si il n'y a pas de porte sur ce mur, faite une longuerine (poutre) de 20 x 30 cm ferraillée ce qui remplacera les fondations .
Par flob12
avatar - flob12
Message(s) : 206
01/04/2009 à 22h10
01/04/2009 à 22h10
et pourquoi pas autre chose que du parpaing ... le beton cellulaire sera plus légé .
Par roro442
avatar - roro442
Message(s) : 225
02/04/2009 à 12h25
02/04/2009 à 12h25
La solution la plus costaud et durable à mon sens est celle de la longrine, par contre, il faut quand même que celle-ci trouve ses appuis en fondation.
J'avais pensé aussi au béton cellulaire vraiment très léger.. (et je crois même qu'il a des propriétés coupe-feu?)... De plus, ca se travail très facilement.
En bricolage, On en apprend tous les jours Sourire
Par cbl54
avatar - cbl54
Message(s) : 31
03/04/2009 à 20h12
03/04/2009 à 20h12
c'est peut-être bête comme suggestion...
mais tu veux vraiment faire un mur ?
une simple cloison en placo ne suffirait pas à faire ta séparation ?
(enfin j'imagine non que vu ta question mais on sais jamais)
Cyrille
Par Vincent02
avatar - Vincent02
03/04/2009 à 22h20
03/04/2009 à 22h20
Bonjour, Ben en faite, l'autre côté du mur ce sera dehors a l'avenir. C'est pour faire une terrasse. Sinon j'ai vu avec mon oncle qui s'y connait et en faite on va faire une fondation car la dalle est trop fine (5 cm). En tout cas, merci a tous pour vos réponses Sourire Je poste les photos des que ce sera fait...
Vincent
Visiteurs non identifiés : 13
