Rafraichir des moulures dans appartement ancien
Par LudOL56
avatar - LudOL56
Message(s) : 6
05/08/2013 à 22h16
05/08/2013 à 22h16
Bonjour à tous, Je me présente, Ludovic, récent locataire d'un 2 pièces dans les Hauts-De-Seine. Je suis pas du tout bricoleur et demande donc votre aide pour m'aider à effacer les quelques défauts que j'ai dans mon nouvel appartement. J'ai inséré dans ce message une photo de mon petit soucis... En effet les boiseries de mon appartement ont leur peinture qui s'écaille. Je voulais donc savoir quelle était la meilleure solution (la plus facile notamment) pour effacer ces défauts ? Un grand merci d'avance ! Ludovic
06/08/2013 à 06h17
06/08/2013 à 06h17
vous pouvez combler ces creux à l'aide d'enduit gras ou de pâte à bois VOIR
poncer et repeindre ensuite
les anciennes peintures appliquées en couches successives finissaient par faire un film épais et cassant sous un choc, c'est ce que vous avez comme défaut
cela c'est pour parer au plus simple
sinon, il faut procéder à un décapage total des boiseries (chimique et thermique) suivit d'un ponçage soigné
Par LudOL56
avatar - LudOL56
Message(s) : 6
06/08/2013 à 09h56
06/08/2013 à 09h56
Bonjour, Tout d'abord, merci pour votre réponse. Etant donnée que la peinture a légèrement jaunie, puis-je poncer toute la surface des boiseries et repeindre par dessus ? J'ai le même soucis au niveau des contours des fenêtres, la peinture est fissurée et écaillée et de couleur jaune pas très propre...puis-je en faire autant ? Je n'ai pas non plus envie de trop m'embêter à dépenser beaucoup d'argent et de temps, dans un décapage et tout ce qui suit. Vous pensez qu'avec un peu de ponçage et une ou plusieurs couche de peinture par dessus ça peut le faire ? De toute façon, vu l'état des boiseries je crois que le propriétaire ne m'en voudra pas de ne pas avoir décapé et repeint par dessus...il sera déjà bien satisfait que j'ai pu rafraichir un peu tout ça. Surtout que l'agence m'a bien prévenu que le propriétaire (également propriétaire des tous les appartement de l'immeuble) ne souhaitait faire aucun travaux d'intérieur. L'agence, elle, m'a donnée son aval pour repeindre les boiseries...
06/08/2013 à 11h14
06/08/2013 à 11h14
dans ce cas,,(je vous croyais propriétaire) un simple ponçage en surface pour amincir les bords écaillés et un ponçage léger sur le reste
puis peinture
Par LudOL56
avatar - LudOL56
Message(s) : 6
06/08/2013 à 11h26
06/08/2013 à 11h26
Okay, je vais procéder comme cela alors. Je vous remercie beaucoup ! Bonne fin de journée !
06/08/2013 à 11h32
06/08/2013 à 11h32
re
pour poncer assez facilement il existe des blocs de ponçage sur un support en mousse, c'est très pratique pour des moulures dans le genre de ce que vous avez
Par LudOL56
avatar - LudOL56
Message(s) : 6
06/08/2013 à 13h43
06/08/2013 à 13h43
C'est noté, merci !
Par LudOL56
avatar - LudOL56
Message(s) : 6
07/08/2013 à 10h52
07/08/2013 à 10h52
J'ai encore quelques questions... Pour le ponçage, dois-je poncer jusqu'à faire disparaitre l'ancienne peinture ou juste poncer légèrement pour créer une surface d'accroche ? Je voudrais également savoir si je devais utiliser une peinture mat ou satin ? Et quels pinceaux pour ce genre de boiseries ? Merci d'avance !
07/08/2013 à 11h14
07/08/2013 à 11h14
aux endroits écaillés, poncer pour diminuer voir éliminer la marque de sur épaisseur
pour le reste un simple coup suffit pour favoriser l'accroche de la nouvelle couche
les peintures mattes sont difficiles d'entretien, moi je préférerais le satiné
pas d'acrylique sur le bois cela ne donne pas un beau fini
utiliser de la peinture glycéro ou alkyde
Par LudOL56
avatar - LudOL56
Message(s) : 6
07/08/2013 à 11h23
07/08/2013 à 11h23
Je vous remercie, normalement avec tout ça je devrais pouvoir m'en sortir ! Bonne journée
Visiteurs non identifiés : 56
