Ragréage fibré fissuré
Par looic
avatar - looic
Message(s) : 15
01/12/2012 à 11h53
01/12/2012 à 11h53
j'ai posé un ragréage fibré sur un support particulier : dalles en pvc recouverts d'une couche de colle de moquette. C'est sur ce support qu'était posé un ancien parquet, que j'ai enlevé pour le remplacer par un neuf. J'ai regardé les niveaux avec une règle et je me suis rendu compte qu'il y avait de gros écarts donc je me suis dit qu'il fallait faire un ragréage. Après plusieurs conseils prit à droite à gauche, on m'a dit que le support pouvait supporter un ragréage fibré sans problèmes. Ce que j'ai donc fait.
3 jours après, quelques fissures commencent à apparaître. Certaines grandes, d'autres plus petites... Malgré tout, le ragréage ne bouge pas quand je le touche, il n'est pas friable du tout, donc je pense qu'il a bien prit.
Par dessus ça, je comptais mettre une couche de mousse de polyéthylène de 2mm puis le parquet. Donc est-ce qu'avec tout ça, le ragréage risque encore de bouger à la longue ? Dans le pire des scénarios, est-ce que cela se sentira lorsque l'on marchera dessus (genre craquements) même avec la mousse entre le ragréage et le parquet ?
Merci d'avance pour vos réponses
Message(s) : 18401
01/12/2012 à 12h13
01/12/2012 à 12h13
j ai un peu de mal a suivre
le ragréage a été fait sur quoi, surdes dalles pvc ou il y avait des résisdus de colle ou sur un parquet qyue vous avez remis et ragréer par dessus
,si c est cela POURQUOI ?
Par looic
avatar - looic
Message(s) : 15
01/12/2012 à 12h17
01/12/2012 à 12h17
pardon, en effet c'est un peu compliqué à comprendre...
non, le ragréage a été fait sur les dalles en pvc recouvertes de colle pour moquette. C'est sur ce support qu'a été posé l'ancien parquet que j'ai enlevé.
J'ai fait un léger ragréage sur quelques zones pour rajuster les niveaux. Et le nouveau parquet flottant est en attente de pose, reste à savoir si les fissures sont graves ou pas pour l'avenir ? C'est l'objet de ma demande.
Est-ce plus clair ?
Merci.
01/12/2012 à 12h19
01/12/2012 à 12h19
à votre place j'aurais minimum mis un couche d'accroche sur les restes de colle pour favoriser l'adhérence
déjà que mettre un ragréage sur du vinyle cela ne me semble pas très indiqué
Par looic
avatar - looic
Message(s) : 15
01/12/2012 à 12h22
01/12/2012 à 12h22
Bonjour Kriske,
vous voulez dire un primaire d'accrochage ?
Si c'est ça, j'ai prit la précaution d'en mettre sur les zones à ragréer bien entendu.
01/12/2012 à 12h46
01/12/2012 à 12h46
c'est un point positif, quelle épaisseur ce ragréage
trop mince cela ne tient pas
un autolissant aurait été préférable
Par looic
avatar - looic
Message(s) : 15
01/12/2012 à 14h38
01/12/2012 à 14h38
Au niveau épaisseur, on est entre 4 et 6 mm max par endroit. C'est pour cela que l'on m'a conseillé un fibré, l'auto-lissant ne faisant que 2 ou 3 mm par passe.
Mis à part ça, pensez-vous que les fissures n'iront pas plus loin après la pause du parquet flottant ?
Entre temps, je me suis renseigné auprès de plusieurs sources, toutes m'ont dit qu'il ne fallait pas s'inquiéter car c'est un parquet flottant et non collé, donc pas de risques à ce qu'il parte en miette par la suite.
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
01/12/2012 à 17h27
01/12/2012 à 17h27
cela dépasse mes compétences, il faut attendre le retour de takafer qui a plus d'expérience que moi en la matière
à ma connaissance l'auto lissant peut combler des épaisseurs supérieures a ce que vous indiquez
mais comme c'est fait maintenant il faut sans doute mieux poursuivre sur la lancée
en général le traitement de petites surfaces et surtout en faible épaisseur est toujours une source de problème, il vaut parfois mieux casser plus que nécessaire et refaire ensuite sur de bonnes bases
et si a l'usage vous constatez des inconvénients majeurs, vous en serez quitte pour démonter, préparer correctement et refaire (la marchandise ne sera pas perdue de cette manière
personnellement je ne me contenterais pas d'un tel résultat, mais l'un n'est pas l'autre (j'ai sans doute tendance à en faire de trop, mais rien de ce que je fais n'est jamais à refaire)
Message(s) : 18401
01/12/2012 à 19h07
01/12/2012 à 19h07
me revoila ,c est exact ,le vendeur vous a mal informé ,le ragr&age fibré n est utilisé que pour desw sol en agglos ou parquet et pour de forte épaisseur allant jusqu a 2 cm ,l auto lissant aurait été plus judicieux ,car l épaisseur minimum est de 3m:m et maximum 1 cm
ceci étant ,le fait que cotre ragréage soit fissuré ne veut pas dire forcément qu il va partir ,si lorsque vous tapez dessus pour le son celui ci sonne t il mat ou creux
si ca sonne creux c est pas bon signe
dans le cas positif ,vous pouvez mettre votre couche polyéthilene ou un produit de 5 m:m en fibre de bois ,acceptant eventuellement des petits probleme de planimétrie
je pense avoir tout dit
Par looic
avatar - looic
Message(s) : 15
02/12/2012 à 01h28
02/12/2012 à 01h28
Bonsoir Takafer,
ah, je prends note pour le ragréage alors. Ça me servira pour la prochaine fois car j'ai une deuxième chambre à refaire... et vu le prix du fibré par rapport à l'auto-lissant, y'a pas photo.
Et en effet, votre avis va dans le sens de tout ceux que j'ai eu aujourd'hui, donc je pense que je vais le poser demain. Les fissures n'ont pas bougé depuis hier, ça fait le quatrième jour plein qu'il a été posé.
Sinon, j'ai tapé sur toute la surface, ça sonne bien plein, excepté sur une toute petite surface, qui fait à peu près la taille de la main. Je pense que je ne vais pas y toucher de peur de briser le reste (ça reste une zone où il n'y a quasi pas de passages). A moins que vous ne me conseilliez le contraire ?
En tout cas, merci à vous deux pour vos précieux conseils.
Un bon weekend à vous.
Message(s) : 18401
02/12/2012 à 09h21
02/12/2012 à 09h21
vous pouvez laiiser la petite zone ,mais la prochaine fois ,enlever l ensemble du support ,il aurait a mon sens été préférable de passer quelques heures a la dépose des dalles PVC
Si je vous avais eu comme clients les dalles auraient sautées ou j aurais fait le nécessaire pour qu il n y ait plus aucune trace de colle ,mais le plus facile était la dépose totale du support
Visiteurs non identifiés : 12
