ragréage mural pour pose carrelage
Par alcyans
avatar - alcyans
18/09/2010 à 12h55
18/09/2010 à 12h55
Bonjour à tous, est il possible de faire un ragréage fibré sur mur et de poser ensuite du carrelage mural ? Le mur est fait de parpaing très irréguliers allant jusqu'à 7 mm de différence de profondeur. Merci à tous
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
18/09/2010 à 14h09
18/09/2010 à 14h09
pourquoi ne pas prendre un simple enduit ?, vous passez une premiere couche d'enduit de rebouchage, puis poncage et enduit de lissage, pourquoi prendre qq chose de fibré ?
cordialement
I'm just a bricolo and everywhere I go...
Par alcyans
avatar - alcyans
18/09/2010 à 14h57
18/09/2010 à 14h57
bonjour, En fait parce que je pensais que le fibré tiendrais mieux avec le futur carrelage, et aussi parce que je suis un peu novice dans l'art du bricolage. Quel type d'enduit de rebouchage, et de lissage? Et supportera t il le carrelage mural par la suite ? Une solution BA13 est elle envisageable ? Merci
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
18/09/2010 à 17h03
18/09/2010 à 17h03
pour ce qui est de l' enduit de rebouchage ou de lissage vous allez dans une grande surface de bricolage et on vous conseillera. sur le site Bricoleur du dimanche on ne peut donner de marques..
la solution BA13 est enviseageable, si c'est dans une salle humide , prenez de l'hydro de couleur verte.
bon courage
Message(s) : 18402
18/09/2010 à 17h31
18/09/2010 à 17h31
le ragreage fibre est trop liquide pour mettre sur un mur
je vous conseille d utiliser du MAP
Visiteurs non identifiés : 12
