Rambarde mezzanine : montants en béton cellulaire ?
Par huggyM
avatar - huggyM
31/01/2010 à 19h05
31/01/2010 à 19h05
Bonjour, je souhaite refaire une rambarde sur mezzanine (plancher bois) de 2m50 de long. Est-il possible de monter des "montants" en béton cellulaire, 1 à chaque extrémité + 1 intermédiaire en montant des carreux de 60 cm/25cm/7 sur 1 m de haut dans le sens de la longueur? Puis ensuite fixer des plaques de verre entre chaque montant en béton cellulaire? Est ce que cela vous parait faisable ? Comment s'assurer de la bonne prise au sol et de la solidité de l'ensemble ? ( J'ai essayer de fixer un poteau bois , mais ça bouge trop, je cherche donc une autre solution qui me garantit quelque chose de plus stable/costaud ) Merci de votre aide Ca tourne pas rond là-dedans
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
02/02/2010 à 22h13
02/02/2010 à 22h13
si j'ai bien compris vous voulez partir du plancher ? Si c'est le cas ce que vous proposez ne tiendra pas. il faut rechercher la dalle, si il y en a une sinon il faut passer sur des ballustres classiques. En tout cas ne jamais vous accrocher sur le parquet uniquement. trop de risque.
I'm just a bricolo and everywhere I go...
Membre(s) : efred , le+bo
Visiteurs non identifiés : 211
