Rampe d’escalier bois
avatar - lucodidiano
Message(s) : 27
01/11/2017 à 16h13
01/11/2017 à 16h13
Voici la photo de mon escalier bois où je voudrais poser côté vide une rampe en bois. Quels seraient vos conseils pour quelque chose de simple et pas cher et facile à faire ?
Je précise que je dispose de trois poteaux pleins de 1m de haut et de 6,5cm de côté.
Merci d'avance de votre intérêt.
avatar - Bricoleur13
01/11/2017 à 18h52
01/11/2017 à 18h52
Salut, l'achat d'une bonne ponceuse URL supprimée par Céline, publicité sera nécessaire je pense. Ensuite tu repeint à ton gout et voila Sourire
Outillage de Pro
Message(s) : 27
26/01/2018 à 11h43
26/01/2018 à 11h43
Je reprends mon sujet : je dispose de trois poteaux comme celui sur la photo.
Comment les fixer à l'escalier pour ensuite y fixer des planches en guise de rampe ?
Merci d'avance,
L.M.
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
26/01/2018 à 17h06
26/01/2018 à 17h06
Pas grand choix, perso je fixerai sur le coté du limon soit intérieur ou extérieur.
Percer au diamètre de vis mécanique avec un petit lamage pour reboucher.
Message(s) : 27
28/01/2018 à 16h11
28/01/2018 à 16h11
Merci. L'autre question maintenant c'est : est-ce qu'il faut que je désépaississe les poteaux à leur base pour qu'ils ne diminuent pas trop la largeur de l'escalier ?
Message(s) : 2319
28/01/2018 à 17h58
28/01/2018 à 17h58
Oui tu peux réduire mais pas plus de la moitié.
Voila comment il faut s'y prendre, positionner vos poteaux sur le limon de niveau maintenu par des serre-joints, tracé l'angle, faits la réduction.
Repositionner vos poteaux avec serre-joints, faire le lamage de diamètre 18 sur profondeur un peu pus que la tête de vis, ensuite percer à 8 sans traverser juste la pointe du foret de l'autre doit être à peine visible, et là vous lamer l'autre coté...ensuite monter le tout avec vis et rondelle et reboucher.
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
28/01/2018 à 18h29
28/01/2018 à 18h29
Plutôt que de fabriquer une rampe avec des lisses en planches pourquoi n'essayerais tu pas quelque chose de plus original comme des rampes en corde ? C'est joli et facile à faire et surtout efficace pour ce type d'escalier assez pentu.
Message(s) : 27
28/01/2018 à 21h00
28/01/2018 à 21h00
Je fais avec des planches à cause de notre fille de deux ans et demi. Ma épouse ne veut pas d'une rampe souple.
Merci pour la procédure de fixation des poteaux.
Quelles genre de planches dois-je utiliser et de quelle longueur ?
Message(s) : 27
29/01/2018 à 09h39
29/01/2018 à 09h39
Je veux dire par là : comment fixer les planches sur les poteaux ?
Message(s) : 2319
29/01/2018 à 15h40
29/01/2018 à 15h40
Bah ça dépens de se que tu veux, perso je les encastrerai dans le milieu des poteaux mais faut une défonceuse...sinon pas de choix tu les vis mais c'est moche.
Message(s) : 27
29/01/2018 à 18h06
29/01/2018 à 18h06
Merci. Mais est-ce que je peux prendre les planches en deux longueurs et si oui, comment je les fixe sur le poteau central qui ne fait que 6,5 cm de large ?
Message(s) : 2319
29/01/2018 à 18h41
29/01/2018 à 18h41
Mais c'est à toi de savoir se que tu veux comme planche, et de savoir si tu veux les fixées entre les poteaux ou sur les poteaux.
Si tu veux entre les poteaux il faut faire une rainure sur les poteaux, mais pour ça il faut avoir une défonceuse.
Si tu veux sur les poteaux tu les visses ou tu les clous...qu'est ce que tu veux que je te dise de plus.
Message(s) : 27
30/01/2018 à 09h44
30/01/2018 à 09h44
OK. Je vais déjà acheter les planches.
30/01/2018 à 12h50
30/01/2018 à 12h50
Je fixerais plutôt les poteaux sur l'extérieur du limon histoire de ne pas réduire la largeur de passage dans l'escalier.
Message(s) : 27
31/01/2018 à 15h03
31/01/2018 à 15h03
J'ai fait une simulation coté extérieur au limon mais ça dépasse trop. On se cognerait et ça ne fait pas beau. Merci quand même.
Message(s) : 27
10/02/2018 à 14h49
10/02/2018 à 14h49
Bon alors voilà, j'ai commencé à rogner le pied des poteaux pour les poser coté intérieur de l'escalier mais une question me taraude : en haut, je devrai faire une rambarde horizontale en retour pour protéger le grenier de la cage d'escalier (ci-joint photos), comment puis-je procéder ?
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 45
