rangement etagere proche du plafond
Par guillouf
avatar - guillouf
Message(s) : 12
05/01/2012 à 20h56
05/01/2012 à 20h56
Bonjour a tous,
je cherche a exploiter le haut de mes toilettes, près du plafond, pour y créer un grand rangement. Seulement, je voudrais éviter la grande planche blanche et les équerres tout en ayant une bonne solidité (je préférerai éviter d'avoir un invité assommé dans les toilettes parce que tout lui serait tombé dessus). J'ai donc pensé utiliser un plan de travail de cuisine découpé a la bonne largeur (environ 86 cm et d'une profondeur de 35cm) retourné pour avoir le motif visible par contre j'ai du mal a imaginer le mode de fixation le plus esthétique possible et solide tout de même.
Auriez-vous des solutions?
Merci d'avance
05/01/2012 à 21h00
05/01/2012 à 21h00
en quoi sont les murs qui soutiendront la planche ?
Par guillouf
avatar - guillouf
Message(s) : 12
05/01/2012 à 21h27
05/01/2012 à 21h27
en béton sur les 3 murs.
Merci de t intéresser a ma question
06/01/2012 à 05h18
06/01/2012 à 05h18
je crois que la manière la plus élégante est de couper le panneau le plus juste possible (vérifier l'équerrage des deux angles au départ)
si celui ci est mauvais, tracer un trait au centre et l'utiliser comme repaire pour prendre les mesures de la partie du fond, rapporter l'angle au moyen de la fausse équerre
voir schéma
utiliser des équerres posées par au dessus, chevilles dans le béton (béton plein) sinon chevilles pour murs creux
et vis pour aggloméré pour le panneau (équerres invisibles)
6 équerres devraient être suffisantes, la planche n'étant pas destinée à supporter une bibliothèque
Visiteurs non identifiés : 42
