rangement sous pente coulissant
Par Florent42
avatar - Florent42
Message(s) : 31
13/01/2010 à 10h33
13/01/2010 à 10h33
J'ai une pièce sous comble ou j'ai l'intention de faire un grand rangement de largeur total (3m) et de profondeur environ 45cm
il y a une pente au plafond d'environ 45°
il me faudra donc un rail double de 3m, au plancher et au plafond, ainsi que 3 (je suppose) fixation sous pente pour le rail du plafond, ainsi que 2 portes de 1m50 de large et environ 50cm de haut chacune.
Qu en pensez vous? Es ce que le nombre de fixation du rail plafond est suffisant?
De plus au niveau des portes, que choisir au niveau de l'entourage? (rien, roulette,...)
merci
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
13/01/2010 à 14h42
13/01/2010 à 14h42
deja niveau fixation des rails il faudra une accroche tout les 50cm je trouve sa plus serieux car 1 par metre fais vraiment faible
sinon il vende dans les GSB (brico,etc) des porte coulissant pour votre situation (pose avec pente) se serait peut etre une bonne solution ?
mais la fin des probleme
Par Florent42
avatar - Florent42
Message(s) : 31
13/01/2010 à 14h57
13/01/2010 à 14h57
Quand vous dites des portes coulissantes pour pose avec pente, c'est a dire en kit tout pret en complet en entier?
si c'est cela j en ai jamais vu
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
14/01/2010 à 14h11
14/01/2010 à 14h11
oui c'est sa
bon je retrouve plus les kit entier mais sa existe
la j'ai trouver les kit d'adaptation !!
Visiteurs non identifiés : 12
