Rattrapage niveau sol pour pose parquet collé
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
19/09/2012 à 17h30
19/09/2012 à 17h30
Bonjour tout le monde.
Je viens d'acheter un appart' et dans le salon / cuisine / couloirs j'ai du carrelage et dans les chambres du parquet.
Je vais mettre du parquet de partout, le même, sans seuil. Tout doit donc être du même niveau
Le seul parquet avec lequel j'ai accroché se colle (contrecollé).
Ne pouvant pas coller du parquet sur un existant je souhaite enlever l'ancien parquet dans les chambres.
C'est un parquet à coup sûr collé sur la chape (immeuble années 70, carrelage d'origine dans les pièce et parquet parfaitement de niveau avec le carrelage). Je n'ai pas encore les clés pour confirmer cela.
Ma question est donc : Que mettre sous mon nouveau parquet (donc sur le chape) dans les chambres pour qu'il soit parfaitement de niveau avec celui que je vais poser sur le carrelage dans le reste de l'appart ?
2e question : Qu'est ce qui se pratique en terme d'isolation phonique compatible avec une pose collée ?
Merci à vous pour votre aide Sourire
Seb
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
20/09/2012 à 10h06
20/09/2012 à 10h06
Tu peux faire un réagréage,
Tape réagréage dans ton moteur de recherche.
Par sebco
avatar - sebco
Message(s) : 198
01/10/2012 à 11h52
01/10/2012 à 11h52
Merci pour ta réponse.
N'y a t-il pas plus simple pour un novice ? Je suis capable d'avoir un résultat pas droit ... Et puis je ne sais pas en terme de poids si c'est ça le fera.
En tant que novice, je me disais que j'allais poser un plaque d'OSB pour rattraper le niveau (il n'y a qu'une épaisseur de parquet/carrelage moyen à rattraper) pour avoir un sol à la même hauteur dans tout mon appart'.
Mais j'ai aucune idée de ce qui se pratique.
L'OSB peut il se coller avant qu'on y colle sur lui même du parquet ? Existe t il une autre solution (autre qu'une nouvelle chape) ?
01/10/2012 à 12h30
01/10/2012 à 12h30
en mettant des plaques osb, on augmente également le poids de façon notable
de plus les creux n'étant pas remplis cela fera élastique ce qui n'es pas bon non plus
le ragréage est la meilleure formule,
une fois le parquet enlevé, dépoussiérer, mettreune couche d'accroche
répandre le ragréage le plus uniformément possible
puis il se met en place tout seul
une fois sec, poncer les petites imperfections
couche d'accroche
puis parquet
Visiteurs non identifiés : 56
