Réagréage d’un mur vertical
avatar - michmatiss
Message(s) : 6
29/03/2013 à 08h17
29/03/2013 à 08h17
bonjour je dois mettre d’aplomb mon mur de cuisine avant de le carreler ,il mesure 1,50 M de haut quel ciment choisir et comment commencer merci de vos réponses
Message(s) : 18401
29/03/2013 à 08h22
29/03/2013 à 08h22
qu entend ez vous par d aplomb
il y a combien entre le haut et le bas
si c est pour mettre du carrelage ,vous pouvez peut etre triche un peu avec la colle ,tout dépend de la différence
un carrelage se commence par le bas et prendre une colle HP en seau
avant de commencer il faut mettre une regle vertical pour voir ou on va
Par srl38
avatar - srl38
Message(s) : 146
29/03/2013 à 10h03
29/03/2013 à 10h03
Normalement le ragreage c'est pour les sols
Dans ton cas tout dépend de ce que tu entends par remettre d'aplomb suivant les écarts à récupérer il est parfois plus simple de fixer une plaque de BA13 sur ton mur existant ce qui te redonneras une surface parfaitement plane en vue de carreler
srl38
Message(s) : 18401
29/03/2013 à 11h01
29/03/2013 à 11h01
il existe des ragréages pour parties verticales ,mais en réalité le terme utilisé n est pas bon ,pour ce qui nous demande
Membre(s) : efred , le+bo
Visiteurs non identifiés : 207
