reagreage en pente
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
21/08/2015 à 23h14
21/08/2015 à 23h14
sur un perron de 5 m par 2 présentant une pente de 1 cm par mètre dans le sens des 5 m, je dois faire un ragréage.
Est-ce que c'est possible de faire un ré agréage en pente ? j'en ait fait un de niveau et je suis très satisfait du résultat mais si je procède pareil, je pense que le réagréage va couler en bas de la pente.
Faut-il un produit spécial ? Ne pas trop le mouillé ?
est-il possible de créer une pente dans le sens des 2 mètres ? j'ai cru comprendre que non.
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
22/08/2015 à 06h36
22/08/2015 à 06h36
Pas de soucis avec un produit adapté chez Weber entre autre tu as le " floor 4040" pour le faire , Lanko aussi a un produit spécifique .
En GSB j'en sais rien .
Si l'évac des eaux le permet tu peux changer tes formes pente si tu le souhaite .
Le Floor ne peut rester nu , il doit être recouvert
c'était un poisson d'Avril
Message(s) : 18402
22/08/2015 à 08h47
22/08/2015 à 08h47
peux t on savoir quel type de revetement tu souhaites mettre
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
22/08/2015 à 10h47
22/08/2015 à 10h47
Oui, je souhaites carreler dessus. De plus j'ai prévu une natte de desolidarisation Schluter Ditra 25 car ce perron est fait de bric et de broc et présente quelques fissures.
Youkoulélé, tu penses qu'il est possible de créer une pente dans le sens des 2 m tout en conservant celle dans le sens des 5 m (car 5 cm de réagréage cela fait beaucoup ) ?
J'ai lu le contraire et un maçon m'affirme le contraire. Il me propose de rajouter 3 à 5 cm de mortier lanko 731 pour creer une pente dans le sens des 2 mètres.
Mais pour moi, c'est hors budget. Et ce perron a déjà été rénové par un maçon en qui j'ai toute confiance et pour lui c'était près à ragréé, puis à carreler
Message(s) : 18402
22/08/2015 à 11h09
22/08/2015 à 11h09
un ragréage de 5 cm ce n est pas possible ,par contre une chape oui
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
22/08/2015 à 11h34
22/08/2015 à 11h34
Oui, mais il n'a jamais été question de faire un réagréage de 5cm pour moi.
D'ailleurs le maçon propose de rajouter 3 cm en bord de pente et 5 contre la maison pour creer une pente dans le sens des 2 m. Mais il n'annule pas l'autre pente dans le sens des 5 mètres.
J'ouvrirais probablement un autre post pour avoir un avis sur ces histoires de pente, mais je pensais conserver la pente dans le sens des 5 m, et ne pas en faire dans le sens des 2 mètres.
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
22/08/2015 à 11h51
22/08/2015 à 11h51
J'en profilte pour poser une autre question sur le réagréage : j'ai effectué hier un ragréage en intérieur de niveau et après vérification aujourd'hui, il reste encore quelques creux.
Est-ce que je peux effectuer une 2ème passe jute dans ces trous ? Dois-je mettre du primaire ? Enfin, mon produit est donné pour une épaisseur minimum de 3 mm : si mon creux fait moins de 3 mm, qu'est-ce que cela va donner ?
Merci d'avance.
Message(s) : 18402
22/08/2015 à 11h55
22/08/2015 à 11h55
ce sont des creux ou des bosses qui donnent le niveau ,dans le cas d une bonne ,on utilise de la pierre ponce pour enlever celle ci ,sinon un coup de résine et tu remets un peu de ragréage
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
22/08/2015 à 13h02
22/08/2015 à 13h02
La c'est plutot des creux.
A un endroit j'avais un doute, alors j'ai essayé de poncé avec un disque à poncer le béton mais c'est vraiment très dur. On ponce avec de la pierre ponce à la main ?
Quel genre de resine il faut mettre avant de remettre un peu de reagréage ?
Message(s) : 18402
22/08/2015 à 14h11
22/08/2015 à 14h11
si c est vraiment du ragréage ca ce ponce avec une pierre ponce ,en tant que professionnel c est ce que je faisais sur mes ragréages et ca marche
pour la résine c est la meme que celle que tu as mise pour faire tenir la 1 ere couche
mais que vas tu poser sur ce ragréage ?
as tu été voir ma réponse sur ton autre post
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
22/08/2015 à 17h31
22/08/2015 à 17h31
C'est également du carrelage que je vais poser.
Pour la nouvelle passe, je dois encore mettre minimum 3 mm ? Car certains trous ne font sans doute pas 3 mm.
J'ai vu ta réponse sur l'autre post concernant l'ordre carrelage/peinture.
par contre,le pierre ponce (ou pierre à poncer) a pas l'air évidente à trouver en magasin.
Message(s) : 18402
23/08/2015 à 09h04
23/08/2015 à 09h04
si c est du carrelage ,rattrape les imperfections avec la colle carrelage ,tout simplement
23/03/2016 à 15h18
23/03/2016 à 15h18
pour le carrelage intérieur je ne comprends pas qu'on n'ai pas proposé un auto lissant, mais ma réponse arrive sans doute trop tard
pour votre perron fait de bric et de broc comme vous dites, je rejoins l'avis de Takafer, faire une chape d'au moins 5 cm avec du treillis a carreler bien centrer
pour la pente, il suffit de poser des guides et de dresser un stabilisé entre les deux, bien serrer le stabilisé
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
23/03/2016 à 18h17
23/03/2016 à 18h17
En fait ça m'embette réellement de faire une chappe de 5 cm.
j'ai déjà fait appel à un maçon pour reprendre ce perron. Il a fait une chape fine pour rattraper une partie enfoncé et a repris toutes les marches qui étaient très mal pensées.
D'après lui, cela ne bougera plus.
Je préfère suivre son avis plutôt que changer tout le temps de plan et remettre en question le travail déjà fait. car faire une chappe de 5 cm, cela veut dire rehausser toute les marche, arracher une baguette de finition et retoucher le crépi, réduire à néant un travail de ponçage déjà effectué sur des bosses.
mon objectif, c'est de suivre le plan fixé par mon maçon : réagrage en plusieurs passe si besoin.
Puis de suivre les conseils d'un carreleur : natte de désolidarisation pour être tranquille.
23/03/2016 à 18h33
23/03/2016 à 18h33
l'homme propose, le bricoleur dispose
j'ignorais certains impératifs
Visiteurs non identifiés : 20
