Réalisation portai coulissant en fer
avatar - Michel du 83
12/04/2015 à 18h54
12/04/2015 à 18h54
Bonjour, Je recherche des conseils pour réaliser mon portail coulissant qui sera manuel, armature en fer, lames en PVC ou bois léger, et sur roulettes "normales" c.a.d. sans gorge. En fait c'est un portail qui va protéger l'accès à la piscine et qui sera tiré à la main sur un sol en dalles posées sur sable. Il me faut une longueur de 6 m sur 1,10 m de haut. Quelles seraient les dimensions des profilés à mettre en œuvre? Combien de barres verticales dois-je mettre (tous les mètres ou ...) Mes roulettes "normales" iront-t-elles? Mon épouse ne veut pas de rail au sol posé sur mes dalles. En position fermé je pense disposer de 2 points de guidage/arrêt (au début et en fin) plus un poteau de guidage à mi-parcours. Merci de vos conseils à venir - Michel
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
13/04/2015 à 08h55
13/04/2015 à 08h55
Les portails de ce genre que j'ai réalisé l'on été en tubes carré de 60 x 60 x 3 mm.
Un montant de la même section tous les mètres, traverse du bas doublée. en tre les montants, des fuseaux en carré de 20x20 mm à +/- 15 cm d'entre axe.
Portail sur roulettes inox à gorge en V et roulement à billes, coulissant sur rail au sol.
Pas de rail donc difficulté de manoeuvre car le poids est là, une possibilité, placer des roulettes à pneus gonflables de chaque côté du portail.
Un point de guidage haut à chaque extrémité du portail est en général suffisant mais ils doivent être à même de pouvoir retenir le portail si ce dernier voudrait basculer.
Proverbe Chinois
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
13/04/2015 à 11h31
13/04/2015 à 11h31
salut: il va pas partir en travers du bas : si il y a pas de guide au sol ?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
13/04/2015 à 12h56
13/04/2015 à 12h56
https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-bati-et-gros-travaux-61/comment-retaper-un-vieux-mobilier.html
C'est le risque mais comme il sera manipulé manuellement cela ne devrait pas poser trop de soucis.
Le tout c'est que les roulettes soient bien alignées.
Vu le poids et sur du pavé est la raison pour laquelle je préconise des pneumatiques.
Proverbe Chinois
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
13/04/2015 à 16h41
13/04/2015 à 16h41
salut : son portail j'espère qu'il sois à l'abris du vent : parce-que à Toulon comme chez moi le "Mistral " il fait pas de cadeau Tututut !
14/04/2015 à 13h14
14/04/2015 à 13h14
Bonjour a tous et merci pour les renseignements. Biloulou : J'ai compris que le cadre est à faire en 60x60, des traverses tous les m de même section et qu'il faut doubler la traverse du bas. mais là je la double en 60x60 ou avec des fuseaux de 20x20. Je n'ai pas bien compris les fuseaux ? Roulettes a pneu gonflable ; j'en mets une paire à chaque extrémité comme pour des petites roulettes de vélo pour enfants ? Pourriez-vous m'indiquer un ou deux modèles? Freedany : le portail est aéré (une lisse tous les 11 cm) pour le vent et je pense faire un guidage/arrêt au centre pour "consolider" face au vent A vous et merci d'avance Cdlt - Michel
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
14/04/2015 à 20h04
14/04/2015 à 20h04
Je doublais le profil horizontal soit 2 x 60 mm en hauteur pour obtenir un profil de 60 x 120 de hauteur pour deux raisons.
La première, il me fallait faire deux trous de 60 x 90 dans le bas du profil pour y placer les roulettes en diamètre 80.
La deuxième raison, un certaine hauteur est nécessaire pour le placement de la crémaillère ou la chaîne de traction
Les fuseaux, c'est comme une balustrade, ils s'intercalent entre les montants de 60 x 60 et empêchent le passage des intrus.
Je ne connais que le modèle dont image en pièce jointe, existe avec jante plastique ou jante métallique, en principe un roulement à aiguilles reprend l'axe.
A réaliser comme pour les petits vélos pourquoi pas.
Si tu places des lisses, les fuseaux seront inutiles.
Proverbe Chinois
Visiteurs non identifiés : 13
